Текущее время: 26 апр 2024, 00:43
 Заголовок сообщения: Asus 1001PX (1001PX) не определяется БП
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 11:55
Добрый день, нетбук был давненько залит, все почистил восстановил, на зарядку не попало. Появился прикол с определением БП и естественно с зарядом АКБ. Вообщем если запитать от БП без АКБ все гуд, если не отключая БП воткнуть АКБ, тоже все гуд(заряд есть). Но если теперь отключить БП, и потом назад подключить - БП не определяется, при этом AC_BAT_SYS просаживается примерно до 10В, и индикатор на БП мигает. Пробывал запитывать от более мощного БП - все гуд. Родной БП на 2,1А. Подкидывал БП 1,5А тоже все нормально. Стал грешить на БП, пока мне не попался такой же БП от другого нетбука, с ним тоже было все хорошо, но не надолго, примерно через пару часов он стал себя точно также вести как и с родным БП.
 Заголовок сообщения: Re: Asus 1001PX (1001PX) не определяется БП
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 12:20
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Видимо и PQ600 и PQ601 открыты.
Проверьте:
CHG_ACOK# = 0, Adaptor Mode
CHG_ACOK# = 1, Battery Mode
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: Asus 1001PX (1001PX) не определяется БП  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 12:49
Сейчас зарядил АКБ до 70% и начал нормально отрабатывать. Поменял PQ600, все гуд.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1001PX (1001PX Rev 1.1) Нет реакции на кнопку включения.
Chernig0v
23 янв 2015, 13:37
Chernig0v Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 1001PX (1001PX) нет звука
RavD
25 май 2015, 17:30
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee PC 1001PX (1001PX REV 1.2) Отключается через 1-2 сек
A1B1C1D1
15 сен 2015, 15:52
A1B1C1D1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EEE PC (1001PX) Не включается
Grizli_saratov
2947
10 дек 2016, 16:41
Артемий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (1001PX Rev. 1.2) не стартует.
radiolyubitel
2718
23 ноя 2014, 15:55
radiolyubitel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: asderoff, blaze156 и гости: 35
