Текущее время: 04 май 2024, 02:32
 Заголовок сообщения: Asus K50IJ (Intel) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 13:40
Мать: K50IJ REV 2.1
Поступил аппарат с отгрызанной котом зарядкой и просьбой починить ее, но после выяснилось что и аппарат не включается.
1. прошил биос - не помогло
2. прошил биос на другую флешку - не помогло
3. скачал схему начал тестить мультик:
- на 3й странице указан порядок включения питания, отсутствует 3й пункт, VSUS_ON
- спаял такой же мульт с трупа, та же беда
- заказал новый мульт, поставил, та же беда
4. поковырялся на предмет прозвонки материнку, на выходе на дроселе шимки TPS5111 обнаружено сопротивлени 6 ОМ, это питание +VCCP, разомкнув перемычку с шимки низкое сопротивление ушло, осталось на цепи.
Далее не ковырял, решил с вами посоветоваться господа
P.S. что то я затупил :-):
---------- Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 7 секунд: ----------
Господа, тема закрыта, т.к. при одновременном подключении аккумулятора и зарядки внезапно стала греться шимка аккумулятора mb39a132, что странно, питание так дает, а при подключении аккумулятора греется и не дает соответсвенно, замена решила проблему
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K50IJ (K50IJ rev 2.1) не включается
SNARTS
21 сен 2021, 12:52
arhireev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50ij (K50ij rev 2.1) Не включается
rionano
29
3548
14 авг 2018, 17:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50IJ (Asus K50IJ) сгорают полевики зарядки АКБ
traderml
2260
23 янв 2018, 16:54
traderml Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50IJ (K50IJ) битая память
Dwit
19
6857
21 ноя 2016, 08:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K50IJ (K50IJ) BIOS Password
grzewoj
11 фев 2015, 12:47
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Денис07 и гости: 32
