Текущее время: 29 мар 2024, 17:18
serikpai007
Заголовок сообщения: ASUS (F80Q) не вкл. Добавлено: 26 авг 2013, 20:14 |
Зарегистрирован: 18 апр 2012, 10:44 Наличности на руках: 80.11
Сообщения: 85 Откуда: Павлодар,Казахстан
Всем привет! принесли пациента (F80Q), не хочет работать
на кнопке есть 3,3в, на восьмой ноге биоса есть 3,3в на дросселе где должно быть 5в - 0 в наличии, там где 3,3 и должно быть - 0,54в при нажатии на кнопку, ничего не происходит
шимка (3,3в/5в) RT8205C немного греется, все остальное холодное
проц менял, память менял, биос свежий в другую микру шил
заподозрив что виновата ITE 8512E, махнул на новую - сразу после этого мать стартанула (один раз), лампочки засветились, кулер закрутился, красота одним словом, выключил кнопкой, отсоединил кабель питания, подключаю матрицу, включаю... и опять ни чего
куда смотреть, кто виноват и что делать? любые идеи и предложения рассмотрю с большим удовольствием
_________________ Всё очень просто - если знаешь как
serikpai007
Заголовок сообщения: Re: ASUS (F80Q) не вкл. Добавлено: 27 авг 2013, 11:32 |
soryu писал(а): Вы для начала шлейф с матрицей посмотрите, ite8512 без причины не мрут как правило. Там может в крышке уже поковырялись, и вы выбили ite повторно когда матрицу подключили. поменял еще раз ITE8512, без всяких подключений матрицы - результат тот же: просаженные до 0,54 в 3,3в, слегка греющийся шим, 3,3 на кнопке и биосе присутвуют, а старта нет, в данном случае матрица со шлейфом не при делах как расказал клиент - ноут умер, просто не включившись утром ---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ---------- RsM писал(а): спасибо, буду разбираться ---------- Добавлено спустя 8 минут 8 секунд: ---------- RsM писал(а): платформа: ASUS F80Q, P/N: 08G2008FG20G, REV: 2.0
soryu
Заголовок сообщения: Re: ASUS (F80Q) не вкл. Добавлено: 27 авг 2013, 13:52 |
Сообщения: 84 Откуда: Санкт-Петербург
Цитата: поменял еще раз ITE8512, без всяких подключений матрицы - результат тот же Тогда я бы плясал от RT8205, у вас просажены дежурные напряжения и ШИМ греется, ite уже исключили. Тут вариантов на самом деле очень не много, либо по 3.3V и 5V что-то убито и оно вам садит все, либо RT8205 дохлый, либо в "обвесе" RT8205 что-то не в порядке. Цитата: как расказал клиент - ноут умер, просто не включившись утром да они всегда так говорят, не слушайте. Особенно удачно получается когда неисправность плавающая и не очень понятно откуда ноги растут, и через эдак дня 3 они все-таки говорят что оказывается он у них с метра на пол упал, но они не думали что это важно.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Asus F80Q (MB Ver. F80Q) Искажение изображения
Mishelien |
5 |
1581 |
08 июн 2014, 07:43
Mishelien
Asus R540s (X540SA rev 2.1) Вкл., выкл потом вкл и работает)
tachkarus |
13 |
3145 |
03 апр 2020, 14:51
tachkarus
Asus N56 (N56k rev 2.0) Не вкл. короткое по хабу., заменил 80 Ом по хабу не вкл
tachkarus |
7 |
1051 |
24 авг 2022, 13:11
mosfet666
Samzung NP350 E5C-S06RU (LA-8861P) Не запускается, светодиод вкл.горит, вентилятор вкл. на короткое время
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
Анаt |
38 |
12523 |
29 мар 2016, 12:42
Анаt
a1534 (820-00045-a) вкл или не вкл
в форуме Apple
сергей петрович |
1 |
1310 |
17 авг 2019, 10:58
сергей петрович
