Заголовок сообщения: Asus K52F (K52F ) замена мульта
Добавлено: 29 авг 2013, 10:31
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 15:14 Наличности на руках: 26.79 Сообщения: 481 Откуда: Tiflis
Здраствуйте Asus K52F K52JR Rev 2.2 было написано на плате , был залит водой обнаружил в КЗ RT8206A ,RT81520 , IT8570E в наличии есть IT8572E ,пока начну менять Шимы у меня вопрос можно ли его поставить вместо IT8570E , полазив по форуму нашёл что какая то ножка несовпадает.
Мульт у меня есть с рабочей донорской платы Asus K53SV И вот эти шымы взаимозаменяемые ( K52F DJ=CG ) ( K53SV DJ=DD )
_________________ „Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“ — Лев Николаевич Толстой
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus K52F (K52F ) замена мульта
Добавлено: 29 авг 2013, 13:42
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Да. Тут главное DJ= CG и DD - кодирование даты производства.
FSergey
Добавлено: 29 авг 2013, 15:18
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77 Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Мульты скорее всего не взаимозаменяемые, тем более что еще смотреть нужно на 3 буквы в маркировке ITE8570E - например HXA, которые отвечают за ревизию мультика.
apollo
Заголовок сообщения: Re: Asus K52F (K52F ) замена мульта [РЕШЕНО]
Добавлено: 01 сен 2013, 04:39
спасибо всем , воссановил дежурку и при подключении зарядника сам включался , грелся Юг в итоге оказался палёным сам Юг
RsM
Добавлено: 01 сен 2013, 12:18
Не совсем верно - первые 2 буквы. Последня кодирует дату производства.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 30
