Asus K53S (K53SV v3.00) не дышит после китайского адаптера https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=15237 |
Mrgnstrn [ 30 авг 2013, 10:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K53S (K53SV v3.00) не дышит после китайского адаптера |
Приветствую. После пользования китайским адаптером, ноутбук потух и не включается. Из обнаруженых повреждений - токовый шунт 0.02 Ома по входу, ключ питания (w2f) зарядного шима BQ24740, сам BQ24740 пробит по питанию, снят. Дежурки нет, реакции на включение нет. Питание 5В на RT8206 приходит. Собственно вопрос - связана ли дежурка с зарядной микрухой, и что там ещё обычно летит в таких случаях? |
SashaZmei [ 30 авг 2013, 11:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K53S (K53SV v3.00) не дышит после китайского адаптера |
Посмотрите по типичной схеме подключения RT8206 должно приходить +19В тоже Пробегитесь по её ногам посмотрите какого сигнала не хватает Снятый чарджер при ключении платы может пробить мосфет |
Mrgnstrn [ 30 авг 2013, 11:46 ] | |
Насчёт чаржера уже дошло, поставил на место, пусть затворы к земле притягивает. 19 тоже подходит. А вот сигналов включения нет, 14 и 27 ноги по нулям. Схем тоже нет нигде. |
MSF113 [ 30 авг 2013, 12:15 ] | |
Еще чарджер формирует ACOK - без него старта не будет. Замените уже, потом видно будет. |
LEXAGRIN [ 01 сен 2013, 14:29 ] | |
Там acok, если не ошибаюсь, еще через ключик мелкий проходит, который тоже любит дохнуть. |
master-hand [ 01 сен 2013, 15:45 ] | |
обычно летит контролер зарядника или транзисторы которые питают ее! дежурки обязательно должны быть! |
slavik5514 [ 05 сен 2013, 14:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K53S (K53SV v3.00) не дышит после китайского адаптера [РЕШЕНО] |
Проверь все верхние транзисторы, куда подходит напруга от зарядки где пробиты ключи, особенно на затвор, там меняй и шимки, иначе попалишь много! |
Mrgnstrn [ 11 сен 2013, 10:26 ] | |
Верхние плечи в норме, а вот пробило коммутирующий (как я понял отключающий батарею от системы) мосфет TPC8118, скорее всего аккумулятору тоже хана. Поправьте, если ошибаюсь. |
MSF113 [ 11 сен 2013, 10:46 ] | |
Не факт. Может да а может и нет. |
Mrgnstrn [ 11 сен 2013, 13:52 ] | |
В общем завелся. Дело было так. Смеркалось. У владельца ноутбук заискрил штекер на китайском адаптере. При этом ноутбук быстро-быстро переходил на питание то от аккумулятора, то от зарядки, чего в итоге и не выдержал коммутирующий ключ. 18 вольт пошли на аккумулятор, от большого тока сдох шунт по питанию, чем и спас ноут от больших проблем. Шимка зарядки скорее всего была подбита через затвор того же ключа, пробилась по питанию и спалила собственный ключ питания. Аккумулятор всё-таки выжил. Заменено bq24740, TPC8118 на FDS6679AZ, pnp транзистор на питании ШИМ. |
