Текущее время: 19 апр 2024, 08:29
Kmair
Заголовок сообщения: Asus K50C (Asus K50IJ Rev:2.6) Нет инициализации Добавлено: 03 сен 2013, 10:24 |
Сообщения: 35 Откуда: Черкассы [UA]
Здравствуйте, товарищи. Прошу помочь вернуть к жизни ноутбук. Asus K50C Плата Asus K50IJ Rev:2.6 Работаю по схеме Rev:1.1 viewtopic.php?p=49931#p49931Предыстория его неизвестна. На копку включения реагирует, загораются индикатор питания, индикатор цифровой клавиатуры и индикатор Caps Lock, напряжения поднимаются и далее ничего. Питание мульта (U3001, pin26) в норме. На 2 выводе U3001 генерация есть, мульт BIOS вычитывает, на LAD0-LAD4 тишина. На стр. 3 прикрепленной схемы указана Power on Sequence, по ней все пункты выполняются . BIOS шил с офф. сайта (версии 209 и 210), U3003 (W25X80VSIG) менял - толку никакого. Процессор подкидывал, T3100, память распаяна на плате. Поменял все фильтрующие конденсаторы во вторичных источниках. В какую сторону думать дальше? Чего ему не хватает? Буду благодарен за наводящий пинок. Спасибо.
svs198
Заголовок сообщения: Re: Asus K50C (Asus K50IJ Rev:2.6) Нет инициализации Добавлено: 03 сен 2013, 12:10 |
Зарегистрирован: 12 дек 2010, 22:52 Наличности на руках: 26.25
Сообщения: 27 Откуда: Moscow
Kmair писал(а): На стр. 3 прикрепленной схемы указана Power on Sequence, по ней все пункты выполняются Все 20 пунктов? И все (перечисленные на этой странице) питания в норме, и генерация на основном генераторе ICS9LPR362AGLF-T появляется? И другой процессор подкидывал? Если на все вопросы ответы ДА, то остается снимать чипы и смотреть пятаки на окисление / отрывы.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Asus K50C (Asus K50IJ Rev:2.6) Нет инициализации Добавлено: 04 сен 2013, 21:33 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
unit1 писал(а): модели K50IJ и K50C две совершенно разные модели буков ему уже писали на другом форуме об этом http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 32&t=88496
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
Kmair
Заголовок сообщения: Re: Asus K50C (Asus K50IJ Rev:2.6) Нет инициализации Добавлено: 09 сен 2013, 10:56 |
Прошил BIOS от K50IJ (версия 218 с офф. сайта). Поведение немного изменилось. Теперь при нажатии на копку включения загорается индикатор питания, и кнопка включения. Проверил еще раз все напряжения со стр. 94 схемы. Не нашел только +12V (формируется Q9108) - его просто не нашел на плате, поскольку схемы расположения компонентов не имею.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus K50C (Asus K50IJ Rev:2.6) Нет инициализации Добавлено: 09 сен 2013, 13:22 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
уважаемый Kmair вы можете толком написать какая у вас мат.плата k50c или k50ij? как определить написал выше.
Kmair
Заголовок сообщения: Re: Asus K50C (Asus K50IJ Rev:2.6) Нет инициализации Добавлено: 09 сен 2013, 13:43 |
Уважаемый unit1, ответ на Ваш вопрос в первом сообщении темы Kmair писал(а): Прошу помочь вернуть к жизни ноутбук.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus K50C (Asus K50IJ Rev:2.6) Нет инициализации Добавлено: 10 сен 2013, 13:08 |
в IJ часто дохла память озу ,но их там 16шт и определить кто из них не просто... что пост карта говорит? разъем LPC возле vga разъема,распиновка у вас на схеме дожна быть.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Asus K50C (Asus K50IJ Rev:2.6) Нет инициализации Добавлено: 13 сен 2013, 23:11 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
Если на LPC тишина, то это в основном говорит, что либо один из чипсетов виноват, либо CPU, ИМХО. Сперва проверить Процессор. Если видео виновата, то коды все равно должны появиться, так что видео, имхо, не причем
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus K50C (Asus K50IJ Rev:2.6) Нет инициализации Добавлено: 13 сен 2013, 23:20 |
Модератор |
Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
chulat писал(а): Если на LPC тишина, то это в основном говорит, что либо один из чипсетов виноват, либо CPU, ИМХО. Сперва проверить Процессор. Если видео виновата, то коды все равно должны появиться, так что видео, имхо, не причем заблуждение.
