Текущее время: 29 мар 2024, 14:36
Avant
Заголовок сообщения: ASUS PRO5 (K52JR) не стартует Добавлено: 03 сен 2013, 17:00 |
Зарегистрирован: 19 июн 2012, 22:16 Наличности на руках: 156.21
Сообщения: 115 Откуда: Москоу
Бук артефачил полосами. После замены видео стал включаться при подключении адаптера, не выключается, т.е. постоянный рестарт и в этом плане, От АКБ сразу выключается. Все питаловы в норме, Ничего не греется кроме и5
Может ли это быть кривое видео, память, HM55 или еще варианты...
Последний раз редактировалось Avant 03 сен 2013, 19:05, всего редактировалось 1 раз.
orbit
Заголовок сообщения: Re: ASUS PRO5 (K52JR) не стартует Добавлено: 07 сен 2013, 17:49 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
FSergey писал(а): Если уверены в посадке видео чипа ==================== Avant писал(а): Бук артефачил полосами. После замены видео стал включаться при подключении адаптера, не выключается Должно быть таки слиплось пару шаров, пересадите на свинец...с должным трепетом и аккуратностью.
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS PRO5 (K52JR) не стартует Добавлено: 08 сен 2013, 14:22 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
Avant писал(а): Как СО с кмосом влияет на запуск это вам "расжевал " подробно уважаемый RsM RsM писал(а): Связь с CMOS простая - паяли чип, снимали батарейку, сбросился CMOS. По умолчанию автостарт. А пока паяли, содержимое флехи могло испортится (не раз было) - нет инициализации. Avant писал(а): Пока бук холодный он не так рестарит как горячий, может термоконтроллер накрылся. исходя из написанного выше вами я вам и ответил unit1 писал(а): систему охлаждения смотрели? т.к при нагреве ц.п.у он запросто может ваш бук и перезагружать и выключать...т.к. срабатывает термо защита. Avant писал(а): Бук артефачил полосами. заребольте старй чип и верните его для проверки на место,дабы исключить неисправность нового чипа.
