Текущее время: 28 мар 2024, 23:51
vinny
Заголовок сообщения: k53 (K53SD) Циклический рестарт Добавлено: 16 сен 2013, 21:59 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2011, 20:48 Наличности на руках: 32.11
Сообщения: 118 Откуда: Belarus
Продолжаю тему. Изначально имел плату с дыркой в мульте, выгоревшим дросселем на +19 и мелким транзистором возле LVDS разъёма. Заменил мульт,мелочёвку. Итог: автостарт,через секунд 5-10 переходит в циклический рестарт. Напряжения на CPU и видеочипе не подымаются. Чуть позже заменил HM65,результат тот же. На дросселях по плате кз нет, есть рабочие напряжения на мосте,памяти. Схемы,к сожалению, нигде не нашёл. Подскажите,куда копнуть дальше
RsM
Заголовок сообщения: Re: K53 (K53SD) Подскажите номинал, циклический рестарт Добавлено: 17 сен 2013, 10:51 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
Биос шили? (название модели полное с наклейки - K53Sx-xxxxxx (x-символ)) Какие еще питания поднимаются? На вопрос куда копать ответ тут
vinny
Заголовок сообщения: Re: K53 (K53SD) Подскажите номинал, циклический рестарт Добавлено: 17 сен 2013, 16:10 |
Шутку юмора оценил Тяжело,всё-таки, ремонтировать без схемы,вот и ищу совета Полное название модели K53SD-SX1327R ---------- Добавлено спустя 22 минуты 36 секунд: ---------- По поводу питаний: есть дежурка, +1,05. +1,03. +1,5 на память. На CPU и видео чипе ноль. Чип,как предыдущий,так и этот, значительно греется ---------- Добавлено спустя 33 минуты 55 секунд: ---------- биос взял отсюда,поведение не изменилось http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 73&start=0
