Текущее время: 20 апр 2024, 15:15
 Заголовок сообщения: M51T (M51T) замена 216-0674026 на 216-0752003
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 10:22
Пришел ноутбук с типовухой северного моста.
Ради эксперимента решил попробовать поставить чип 216-0752003
После установки проходит инициализацию, но изображения нет.
При помощи MMtool приживил модуль и все пошло. Но при загрузки ОС вылезли другие проблемы: начал видеть 2 видеокарты. В биосе, естественно, нет опции переключения видеокарт. Поэтому, описанный способ в ЭТОЙ теме не позволяет решить проблему.
Помогите пожалуйста отредактировать биос, чтобы ОС не видела внутреннюю видеокарту. Правленный биос под 2003-й чип прилагаю.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
 Заголовок сообщения: Re: M51T (M51T) замена 216-0674026 на 216-0752003
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 15:41
Неимею схему, но что если его (видео чип) снять? Интересно как реализовано переключение видео карт в етом ноуте.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 12:04
Ноут нужно было срочно отдавать, поэтому пришлось впаять 4022-й. Тему не закрываю, так как проблема не решена, а при следующей возможности обязательно еще раз попробую поставить 2003-й. Или может кто-то еще попробует.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M51T (M51T Rev. 2.0) Замена сев. моста 216-0674026 на 216-0752001
kochesh
1948
31 мар 2020, 13:49
kochesh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp G6-1001er (daor22mb6do) Замена 216-0752001 VS 216-0752003
green7828
4039
02 сен 2014, 22:31
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K40AB (K40AB rev 1.3g) video 216-0749001 мост 216-0752003 нужен модбиос
Graml
16 мар 2015, 13:00
Graml Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03) Замена 216-0674026 на 216-0752001.
SergAnt007
8299
27 сен 2014, 19:16
Maxm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. touchsmart tx2 1210er (QUANTA TT3 REV:D) замена севера 216-0674022 на 216-0674026
Nurzone
27 янв 2015, 11:02
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aplicator, Google [Bot] и гости: 44
