Текущее время: 16 апр 2024, 14:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Asus X5DIJ (K50IJ) Не подается питание, посткод молчит.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 18:48
Ноутбук по объяснению клиента "ноутбук не включается, индикация сети и зарядки батарее не светится".
Как-нибудь можно определить, что ноутбук "после грозы"?
Седьмой офис - сервис
Материнские платы ноутбуков, планшетов
и другие запчасти. Установка, ремонт.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X5DIJ (K50IJ) Не подается питание, посткод молчит.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 18:50
Модератор
Модератор
Можно, сделав диагностику, например.
На "грозовиках" дохнет сеть, юг, мульт. Прихватывает цепи питания
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 20:03
обычно дохнет микросборка 75Ом находится сразу возле разъема лан
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 10:54
Мать чистенькая, как вчера с завода.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 11:16
Ничего на матери не греется при подключенном БП?
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 12:31
В том то и дело. Ничто не греется, ни микрухи, ни проц.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 12:40
Начните с замеров напряжений! И огласите! Я надеюсь проц, память, другой БП уже подкидывали?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 13:37
Да, всё подкидывалось.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 14:19
где результаты?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 14:46
Вопрос несколько не в том, как чинить.
Новая мать была отправлена в регион сервиснику. Он установил. 3 недели проработала и внезапно стала глухой.
Не верится, что сама.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 15:07
В любом случае нужно сначала установить причину неработоспособности, а потом что-то кому-то предъявлять! Факты нужны!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 16:38
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Тема - СУПЕР. Флудерастическая.
Надо было сразу ответить на прямой вопрос: Какова вероятность выхода из строя от грозы?
Ответ: 50%. Или из-за грозы или нет.
ТС изначально ничего ремонтировать не собирался.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 17:04
Сформулируем по другому.
Существуют ли признаки, по которым можно со 100%-йуверенностью утверждать, что ноут вышел из строя из-за грозы.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 17:25
Заблокирован
Нет не существуют,может и от статики помереть,может клиент сам чето намудрил,но гадать можно скока угодно.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 18:26
Так я и спрашиваю, можно ли в таком случае установить причину.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 19:05
Случаи разные бывают.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 19:49
Кто бы сомневался.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 21:07
я вам выше уже писал,что грозовые буки этой серии асуса определяются подгоревшей сборкой 75Ом
если она подгоревшая-это 99% что это "грозовой" бук.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 22:44
Модератор
Модератор
 ! RsM писал(а):
Тема в данном ключе может развиваться еще пару дней, после чего весь этот флуд будет удален.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X5DIJ (K50IJ) не видит внешнюю ОЗУ
Doniak
23 июн 2017, 17:32
Doniak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bs530ur (LA-E801P) не подается питание на видеочип
clock
18 окт 2023, 20:09
clock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50IJ (Asus K50IJ) сгорают полевики зарядки АКБ
traderml
2211
23 янв 2018, 16:54
traderml Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K50IJ (K50IJ rev 2.1) не включается
SNARTS
21 сен 2021, 12:52
arhireev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50IJ (K50IJ) битая память
Dwit
19
6819
21 ноя 2016, 08:06
Сейчас этот форум просматривают: Alekseyaa, axet, el.serviss, korolevn12, kuzovoi, REM, VetalPOLT, yuryi и гости: 24
