Текущее время: 25 апр 2024, 15:47
VovkaSOL
Заголовок сообщения: ASUS PRO58s (M50s) Не включается Добавлено: 16 сен 2013, 16:53 |
Сообщения: 2 Откуда: google
Добрый день, подскажите пожалуйста, ноут ASUS PRO58s, не включается. Вытаскиваем батарею, отсоединяем блок питания, втыкаем батарею или блок питания, нажимаем кнопку включения, загорается кнопка включения где то на 1 секунду и все, вентилятор не запускается. При последующих нажатиях реакции никакой(кнопка уже не мигает). Подскажите пожалуйста, на что похожа данная поломка. Что то видимо уходит в защиту, на что смотреть? Если вставить батарею и подключить блок питания то индикатор заряда горит.
n_lazkov
Заголовок сообщения: Re: ASUS PRO58s (ASUSTek) Не включается (мигает кнопка и все) Добавлено: 16 сен 2013, 17:21 |
Сообщения: 303 Откуда: Самара Заблокирован
dj_ven писал(а): оперативку проверь, поменяй Если память бы глючила,тупо горел бы индикатор включения и крутился бы куллер, думаю все гораздо сложнее.
VovkaSOL
Заголовок сообщения: Re: ASUS PRO58s (ASUSTek) Не включается (мигает кнопка и все) Добавлено: 17 сен 2013, 14:05 |
Разобрал, платформа M50s, всю периферию отключил, не помогло, все отключил, оставил клавиатуру и материнку, подключаю блок питания, ничего не нажимаю, пару раз мигает кнопка включения и все, на нажатие не реагирует, при подключении батареи такое не происходит. Скачал схему, разбираюсь с ней пока.
