Текущее время: 29 мар 2024, 08:55
 Заголовок сообщения: Asus (N61Jv) не стартует с процессором
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 16:26
В общем мат. плата от Asus N61Jv была залита не сильно окислов почти не было, но после этого с установленным процессором не стартует - включается и через 2-3 секунды выключается :
CPU_VRON есть
+VCORE нету - не понятно по каким причинам, поэтому создаю тему.
CLK_PWRGD появляется до выключения
соответственно VRM_PWRGD нету
при отсутствующем процессоре включается:
CPU_VRON есть
+VCORE есть
CLK_PWRGD нету
VRM_PWRGD есть
натолкните на путь истинный :) не могу сообразить в чем дело. пробовал другие процессоры - результат одинаков.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (N61Jv) не стартует с процессором
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 21:58
Мелочевку и ШИМку проверяйте, а лучше вместе с полевиками поменять ее
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 15:13
полевики заменил ситуация не изменилась.
шима нового нету, буду заказывать.
может быть есть что еще проверить?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 16:51
питание на цпу чистое ? может кондеры на esr взглянуть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus (N61Jv) не стартует с процессором  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 16:47
Поставил новый шим - все заработало.
Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N61JV (N61JV rev. 2.0) нет инита при перезагрузке
avtomat78
12
4187
30 июн 2015, 14:02
avtomat78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N61J (Asus N61JV) Помогите фотографиями платы в хорошем качестве, для опознания элементов
orlov14r
13 ноя 2016, 02:14
orlov14r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS n61J (n61jv rev 2.0) определить номиналы сопротивлений после залития
LEXUS
24 авг 2014, 22:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N61J (N61Jv) периодически нет инита
kaktus123
2596
03 май 2015, 23:50
kaktus123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N61J (N61JV REV2.0) NO POWER
mrfelc
19 окт 2015, 18:23
mrfelc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndreyVl96, Mehrunes и гости: 28
