Текущее время: 23 апр 2024, 20:15
Черномор
Заголовок сообщения: Asus 1215N (1215N/VX6 REV 1.5) Висит в резете Добавлено: 25 сен 2013, 16:20 |
Atom D525, NM10, N11M-PT2-S-B1, KB3310 C1. C кнопки включается, выключить уже нельзя, юг не снимает SUSB и SUSC, мульт кнопку транслирует. Питания и PG есть все, окромя питания видеочипа, нет EN, принудительно пускается. На LPC тишина - высокие уровни, клок появляется и исчезает, PLT_RST всегда низкий. Прошил бивиса, заменил NM10, резет все одно низкий.. Плата на шлейфе с сеткой, звуком и прочей требухой изначально откинута, по очереди снимал все на что идет PLT_RST и хоть ты тресни - низкий Уже склоняюсь к замене проца, мож он садит, но останавливает отсутсвие такого, есть тока N5xx, малость не комильфо - меньше памяти поддерживает. Да и атомы живучие. Подкиньте идею
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Asus 1215N (1215N/VX6 REV 1.5) Висит в резете Добавлено: 25 сен 2013, 17:05 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Черномор писал(а): C кнопки включается, выключить уже нельзя, Черномор писал(а): Плата на шлейфе с сеткой, звуком и прочей требухой изначально откинута, А с какой кнопки включаете?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Asus 1215N (1215N/VX6 REV 1.5) Висит в резете Добавлено: 25 сен 2013, 17:13 |
Поначалу с доп. платкой проверял на вкл/выкл, потом откинул Автостартует сейчас от адаптера независимо от наличия смосной батарейки. Извиняюсь, что косно выразился в первом посте.
Заголовок сообщения: Re: Asus 1215N (1215N/VX6 REV 1.5) Висит в резете Добавлено: 26 сен 2013, 08:07 |
Не помню точно модель, но попадался похожий нетбук ASUS с дохлой боковой платкой: - без нее (и с ней) не работает - с другой работает
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Asus 1215N (1215N/VX6 REV 1.5) Висит в резете Добавлено: 26 сен 2013, 09:01 |
MSF113, спасибо, без нее запускал. Причину вчера под вечер выяснил - клокер скорее мертв чем жив. Проверял на ём кварец, есть 14M и сигналы, которые к югу относятся - 14M_SB и PCIE_SB, есть 14 и 100M.
Однако ж нет LAN_25, PCIE_MINICARD, просто по нулям. FSB_NB и CLK_CPU показывает миливольты по постоянке, осцил хоть и сотый, но обычно видать какие то гармоники. Вывод 39 - RESET# никуда не подключен, но на нем плавает напряг от 0.5 до 1.8V, тоже фигня какая то.
Клокер - ICS9LPRS427C, покопался, на похожем доноре есть 9LPRS432A. Сейчас спробую заменить..
Заголовок сообщения: Re: Asus 1215N (1215N/VX6 REV 1.5) Висит в резете Добавлено: 26 сен 2013, 09:04 |
Я имел в виду, включался, не инициализировался без платки. Сигналы не смотрел, была под рукой от аналогичного: подключил - заработало.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Asus 1215N (1215N/VX6 REV 1.5) Висит в резете [РЕШЕНО] Добавлено: 26 сен 2013, 09:22 |
Таки да! Заменил клокер, резет снялся, посты есть, поднялось напряжение на дискретку, заинитился. Кстати без боковой платки. Сейчас подсоберу, если все устройства видать, закрою тему. ---------- Добавлено спустя 16 минут 30 секунд: ---------- Все Ok. Очень признателен adi, выложившему TSICT на эту плату.
