Текущее время: 23 апр 2024, 21:49
sselesnes
Заголовок сообщения: ASUS K54C (K54C REV2.1) два порта USB не работают Добавлено: 26 сен 2013, 12:18 |
Зарегистрирован: 08 апр 2013, 15:05 Наличности на руках: 57.20
Сообщения: 26 Откуда: Ukraine.Kharkov
Предыстория не известна. На данный момент флешки, usb-hdd, usb-microsd кардридер при втыкании не видит никак, т.е. ни каких устройств в системе не появляется, в т.ч. и неправильно работающих. В системных (Win7x64) устройствах присутствуют usb контроллер от HM65 (USB2.0) и ASM1042 (USB3.0). Пробовал грузиться и с liveusb winxp/7x64/x86 - аналогично. В биосе и boot-меню при вставленной флешке тоже ничего не появляется, кроме винта. Несколько раз замечал, что при вставленной флешке, находясь в настройках биоса, может "подвиснуть" клавиатура, т.е. перестает реагировать на нажатия кнопок up/down и т.д. и если в такой момент флешку вытянуть - клавиатура начинает работать. Флешки пробовал несколько штук - ведут себя одинаково. Тем не менее, ноут прекрасно работает с usb-мышью и usb-клавой, одновременно вставленными в оба порта: в системе, как положено, появляются устройства, в свойствах обоих контроллеров при этом написано, что жрут что мышь, что клава по 100мА.
Заголовок сообщения: Re: ASUS K54C (K54C REV2.1) два порта USB не работают Добавлено: 26 сен 2013, 12:33 |
Похоже что мсх - ключ по питанию USB неисправна. Подключите что то не работающее и измерьте питание на USB.
Заголовок сообщения: Re: ASUS K54C (K54C REV2.1) два порта USB не работают Добавлено: 26 сен 2013, 14:01 |
Если бы была проблема с RT8206 вообще ничего не работало бы. Ищите мсх около разъемов USB обычно 8 ног. С нее питание на USB идет.
