Текущее время: 23 апр 2024, 10:02
ddiamond1983
Заголовок сообщения: X55A (X55A) Не заводится Добавлено: 26 сен 2013, 18:58 |
Сообщения: 84 Откуда: Россия
Попал в ремонт после залития и отмывки другим челом. При подаче питания, горят индикаторы подключенного БП и NumLock, на PCI-E тоже идет питалово на пост карте нули, кулер молчит. Калились чип звука и сетки, сдул, ситуация не поменялась. Дежурка на месте, на кнопку питания не реагирует, при непродолжительном подключении бп, теплеет хаб. Биос слил, с офф. сайта не совпадает со слитым. Пробовал зашить с сайта, при подключении бп индикаторы не горят, реакции на кнопку нет. Схемы нет, куда дальше капнуть не знаю?
ddiamond1983
Заголовок сообщения: Re: X55A (X55A) Не заводится Добавлено: 27 сен 2013, 08:31 |
Прошил биос рабочим дампом, теперь индикаторы загораются при нажатии кнопки питания(при длительном удержании кнопки после включения, выключения не происходит), кулер так же молчит, проц и хаб теплееют, т.е. питание получают, но почему-то есть подозрение на ШИМ проца, или я ошибаюсь? Пока заменить нечем, изучаю мат. часть! Если кто может подкинуть какую-нибудь идею, буду благодарен.
