Заголовок сообщения: asus f3a (asus f3a rev 2.1) не включается
Добавлено: 26 сен 2013, 23:07
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 23:25 Наличности на руках: 8.53 Сообщения: 1417 Откуда: Belarus
Здравствуйте. Ноутбук Asus F3a. Мат.плата Asus F3A rev 2.1. Не включается. То-есть не реагирует на кнопку включения. Заряд АКБ не происходит. Дежурные напряжения не поднимаются. LDO (3.3В и 5В) на ШИМе дежурки не поднимаются. Схемы нет. ШИМ дежурки MAX8734A. Питание на 20 pin (V+) ШИМа дежурки приходит (19В). pin 8 (REF) = 2.2 V pin 6 (SHDN#) = 0. Согласно даташиту на ШИМ низкий уровень SHDN# не дает ему запустится. При принудительной подаче на pin 6 (SHDN#) высокого уровня плата стартует, инициализируется и работает, но на кнопку включения никак не реагирует (напряжение при этом на кнопке присутствует, но при замыкании не проседает). Обычно высокий уровень на 6 pine обеспечивается подачей через резистор напряжения питания. Куда оно могло пропасть и почему присутствует автостарт?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: asus f3a (asus f3a rev 2.1) не включается
Добавлено: 27 сен 2013, 08:52
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51 Сообщения: 4421 Откуда: Москва
Похоже, что кнопка включения голимая, в старых асусах не редкость. SHDN видимо завязан с VSUS_ON с мульта и подав на него принудительно высокий уровень вы включаете всю плату.
eugkov
Добавлено: 27 сен 2013, 10:26
Кнопку проверю. А по поводу завязки SHDN# с VSUS_ON - посмотрел 2 схемы на этом ШИМе - нигде подобного не видел. Напряжение на этом входе должно присутствовать всегда (возможно я и не прав) ---------- Добавлено спустя 2 часа 15 минут 1 секунду: ---------- Кнопка действительно была нерабочая. Заменил кнопку. Проводами накинул B+ на SHDN#. Работает, винда грузится, но обнаружился еще один косяк - "устройство усб не опознано" (винда пишет) Соответственно при включении на моменте инициализации усб устройств подвисает где-то на минуту, причем не всегда. Ни в одном из 3 портов устройство усб не определяется. ЮГ? ---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 38 секунд: ---------- Замена ЮМ поблему не решила. Скорее всего глючит какая-то периферия, которая висит на шине УСБ. Буду сдувать по очереди. ---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 31 секунду: ---------- А сдувать-то в принципе нечего. На шине USB на мамке нет устройств. Или я ошибаюсь?
Сейчас этот форум просматривают: zaryasto и гости: 46
