Текущее время: 25 апр 2024, 11:44
storm23rus
Заголовок сообщения: Asus Lamborghini VX3 (U6S) Не включается после замены GPU Добавлено: 27 сен 2013, 13:29 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
Здравствуйте, уважаемые. Попал в руки ноут после "мастеров". По словам клиента, до их ремонта ноут включался, но была беда с ИЗО(налицо проблема с видеочипом). Клиента долго мурыжили, в итоге спустя время отдали без ремонта. Клиент его не проверял. Видеочип всё же заменили, но в данный момент бук не включается, только в момент подключения БП взмаргивают светодиоды на панели и всё. Что было осмотрено: Дежурные (+3VA и +5VA) напряжения имеются, мульт с биосом запитаны. Мульт выдаёт сигнал VSUS_ON, которым в свою очередь управляется сигнал ENBL. А сигнала ENBL как раз и нету(смотрел на PS51020).
Вопрос: почему нет ENBL? Неисправен какой-то элемент на плате в цепи формирования этого сигнала или же не соблюдается какое-то условие?
P.S.: схемы нету, поэтому разобраться по похожим схемам самому проблематично(схемотехнику питания Асуса только пытаюсь изучить)
_________________ Век живи-век учись...
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Asus Lamborghini VX3 (U6S) Не включается после замены GPU Добавлено: 27 сен 2013, 16:04 |
chulat писал(а): Что на DDR#? Померил на 51020, 18,2V Да, 51020 чуть ощутимо тёплая. Ну думаю, так и должно быть, VREG5 ведь выдаётся. Да и менял я её. Забыл в первом сообщении дописать, что в момент подключения БП +3VSUS и +5VSUS на долю секунды подскакивают и пропадают.
Последний раз редактировалось storm23rus 27 сен 2013, 16:10, всего редактировалось 1 раз.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Asus Lamborghini VX3 (U6S) Не включается после замены GPU Добавлено: 27 сен 2013, 16:13 |
unit1 писал(а): вот вам алгоритм включения ,правда от vx2,но это не принципиально,смысл тот же. Такое у меня есть, теоретически у меня получается затык между 3 и 4 пунктами. Потому как VSUS_ON с мульта есть, а вот дальше ничего нет.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Asus Lamborghini VX3 (U6S) Не включается после замены GPU Добавлено: 27 сен 2013, 17:08 |
unit1 писал(а): если есть VSUS_ON тогда смотрим на то куда он поступает(шаг 4) на стабилизаторы и шимы и проверяем их работоспособность. По схеме от Тошибы L40(Asus Teresa) VSUS_ON заведует сигналом ENBL, который в свою очередь управляет уже ШИМ-ами и стабилизаторами. И вот его у меня и нет. Может стоит присмотреться к сигналу Force_OFF#?
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Asus Lamborghini VX3 (U6S) Не включается после замены GPU Добавлено: 28 окт 2013, 06:39 |
Снова у меня дошли руки до этого ноута. Разорвал перемычку JP8103 по 3,3VSUS и они появились на выходе шима. Короткого, что самое интересное, нету. Enable на 9,10 ногах 51020 3 вольта, в норме. Вызвонил, что присутствует питание +12VSUS и +2,5VSUS. +5VSUS тоже имеются. +1,5VSUS покаместь не отыскал.
