M51A (F3A rev2.0) ошибка Checking NVRAM https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=15906 |
Doniak [ 28 сен 2013, 14:41 ] | |
Заголовок сообщения: | M51A (F3A rev2.0) ошибка Checking NVRAM |
Ноут выдает при старте ошибку Checking NVRAM. Перепрошивка биоса, замена флешки, удаление картридера и сетки с их еепромками результата не дало, а также батарейка в норме. Требуются идеи. |
Rom [ 28 сен 2013, 14:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: M51A (F3A rev2.0) ошибка Checking NVRAM |
Остался юг.. |
Doniak [ 28 сен 2013, 14:56 ] | |
хм или мультик |
RsM [ 28 сен 2013, 17:23 ] | |
мульт тут ни одним боком... А вот кварц RTC проверить стоило бы... |
Лопатин Сергей [ 30 сен 2013, 04:38 ] | |
а память?) |
ruv [ 30 сен 2013, 06:14 ] | |
Банально, посмотрите-проверьте USB |
Doniak [ 30 сен 2013, 18:02 ] | |
судя по гуглу может быть все что угодно. Кварц, память и юсб проверены. Больше склоняюсь к южнику но я не думаю что стоит откидывать мульт. |
unit1 [ 30 сен 2013, 18:31 ] | |
Doniak писал(а): я не думаю что стоит откидывать мульт. ваш бук вам и решать с чего начать ремонт,вам опытные мастера дали совет,а уже вам принимать решение! |
