Текущее время: 19 апр 2024, 11:51
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
Ellin
Заголовок сообщения: Asus K53U (LA-7322P) не включается Добавлено: 29 сен 2013, 21:31 |
Зарегистрирован: 10 апр 2012, 23:06 Наличности на руках: 79.16
Сообщения: 161 Откуда: Lüneburg
Всем привет!
попала ко мне материнка LA-7322P Rev. 1A. Из информации из интернета предполагаю что это был Asus K53U.
На кнопку включения не реагирует, точнее сказать платы с кнопками у меня нет, но я замыкал 1 ногу разъема jbtn1 на корпус. 3,3 вольта имеется. 3,3 и 5 вольт есть. LID_SW# 3,3 вольта. Смущает вот что. По схеме основной биос микросхема U5, у меня на плате она отсутствует. Сама маркировка и место под нее есть. Микросхема биос мульта на месте. Так вот вопрос, схема Rev. 1, без буквы А. Могли ли объеденить ,иос основной и биос мульта в одну микросхему? Потому как выглядит так, что этой микросхемы никогда и не стояло там, либо выпаяли профессионально, без следов пайки. Нжна ваша помощь, какой из вариантов правильный?
Зарание благодарен ---------- Добавлено спустя 16 минут 6 секунд: ---------- похоже тему можно закрывать. Нашел тут и скачал фото платы с ревизией А. Да, биоса U5 там тоже нет. Но зато есть мост AMD и как минимум две микросхемы видеопамяти, которых у меня нет, не может же такого быть, чтобы такая модель была без видеопамяти? ---------- Добавлено спустя 8 минут 14 секунд: ---------- а нет, ошибся я. нашел в интернете фотку такой мамы, без видеопамяти и без моста. Также нет там U5. Так что помощь от вас нужна. Значит все таки Биос в одной микросхеме. И надо все таки как то идентифицировать эту мать и модель ноутбука, чтобы для начала биос прошить. ---------- Добавлено спустя 6 минут 2 секунды: ---------- нашел вотки еще в инете с такой матерью. это либо Asus X53U или Asus K53U. теперь осталось выяснить какой именно, если так ничего не выяснится буду пробовать от того и от другого шить. ---------- Добавлено спустя 8 минут 16 секунд: ---------- все таки это Asus K53U. Нашел по маркировке на плате 60 N58MB2100 A01, оказывается тоже играет роль, не только LA-7322P. Теперь скачаю биос с сайта и попробую залить. Хотя буду благодарен, если кто даст рабочий проверенный дамп, чтобы точно быть уверенным, так как иногда почему то дампы с сайта не работают.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus K53U (LA-7322P) не включается Добавлено: 29 сен 2013, 23:01 |
Модератор |
Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
Понаписали то... Коротко: 1) есть сканы с обоих моделей - X53U (без видика) и X53B (с видиочипом) 2) X в маркировке модели - определяет класс и рынок сбыта. X - это дополнительная буква. Основная - K. X=K. Поэтому надо качать на K53U. 3) Смотрите Необходимые условия старта4) Bios на поддержке рабочий. (бэкап своего сделайте, в нем серийник, мас адрес) В дежурке должна быть еще 1,1В (Pu701) - под хабом
Ellin
Заголовок сообщения: Re: Asus K53U (LA-7322P) не включается Добавлено: 04 окт 2013, 14:43 |
Проверил питание мульта, есть. ACIN есть, EC_ON есть. Заметил, что при замыкании первого контакта на массу, то есть как бы нажимая на кнопку, 3 вольта просаживается до 0,45 в, не до нуля. Хотел проверить D12, не могу найти на плате. Мульт похоже дохлый? Или почему еще может быть такое? ---------- Добавлено спустя 19 минут 38 секунд: ---------- и прошу помощь в поиске кварца мульта. Он обязательно должен быть? или бывает без него? Я нашел только 2 кварца, южного моста и еще какой то. Но не похоже что он мультовый. Возле мульта по схеме есть Y5, но у меня его нет на плате, есть только обозначение. ---------- Добавлено спустя 18 минут 41 секунду: ---------- почитал по форуму, да может мульт не иметь собственного кварца. Тогда остается открытым вопрос, почему не просаживается до нуля 3 вольта? Мульт? заменить нечем, только если заказывать.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Asus K53U (LA-7322P) не включается Добавлено: 04 окт 2013, 15:31 |
Ellin писал(а): Он обязательно должен быть? Неа, там генерация с хаба прёт. Смотри для начала его дежурку. Смотри 1.2V_ALW - это условно, не знаю как у тя на схеме зовется, но суть меркую уловил.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Asus K53U (LA-7322P) не включается Добавлено: 04 окт 2013, 16:43 |
Того.. 1и 2 ВОЛЬТА (1.2v) на Амддешном чипе Ежели не допрёшь - извини.. С него все начинается... ---------- Добавлено спустя 9 минут 29 секунд: ---------- Ну хорошо, давай по-проще Там у тя на доске должна быть микра типа TPS51xxx делает 1.2V, нашёл? ---------- Добавлено спустя 13 минут 11 секунд: ---------- Посмотрел схемки, должна быть TPS51218 или аналог На делле аэмлешном каком то был гимор из - за неё...
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus K53U (LA-7322P) не включается Добавлено: 04 окт 2013, 18:35 |
Модератор |
Черномор, Ellin писал(а): дежурку хаба? это извиняюсь чего таое? RsM писал(а): В дежурке должна быть еще 1,1В (Pu701) - под хабом Ellin писал(а): 1,1 вольта есть
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K53U (LA-7322P) не включается Добавлено: 04 окт 2013, 21:17 |
Ellin писал(а): значит на будущее хаб это юг. Значит на будущее: хаб это HUB и ни как не "юг" Ellin писал(а): почему может 3 вольта на кнопке не просажеваться в ноль, я так понимаю это не порядок Не правильно понимаешь - падение напряжения на диоде (D12) никто не отменял...
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus K53U (LA-7322P) не включается Добавлено: 04 окт 2013, 21:22 |
Модератор |
По поводу кварца у мульта - смотрите схему. Y5 и его обвяз помечены @- отстутствует на плате. Тактирование идет с хаба (сигнал RTC_CLK). - на 123 ноге мульта должен быть синус 32,768 кГц. 37, 124, 127, 109, 2 - должно быть 3,3В 32, 117 - до нажатия 3.3В, во время нажатиия - 0В, после 3.3В 6,14 - изначально 0В, после нажатия, если выполнился переход 3.3-0-3.3 на 117 ноге, должны подняться в 3.3В.
Вот и проверяйте
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus K53U (LA-7322P) не включается Добавлено: 05 окт 2013, 18:35 |
Модератор |
Кварц на 32,768 кГц назван часовым, за то, что позволяет отсчитывать ровно 1с. Он применяется в часах. И везде, где есть часы, либо где не нужны большие скорости. Секция RTC - Real Time Clock (часы реального времени) южного моста, хаба, как раз и тактируется таким кварцем. Мульт тоже может иметь такой кварц ( а может и не иметь. Читайте документацию и общую литературу по микроконтроллерам). Кварц надо искать рядом с устройством, которое от него тактируется (потому, что дорожки должны быть как можно короче). Про страпы - это мысль к тому, чтобы вы понимали, почему нет в режиме S5 тактирования мульта. (смотрите табличку на 16 стр). Страпы- это, обычно, аппаратные переключатели (реализованные при помощи подтяжек-резисторов), позволяющие задать определенный конфиг ( набор параметров), который указывает как работать устройству в конечных ситуациях. На это по теории все. Проверяйте напряжения на ногах мульта.
Ellin
Заголовок сообщения: Re: Asus K53U (LA-7322P) не включается Добавлено: 06 окт 2013, 01:02 |
RsM да, 4 ноги, но 2 не используются, хотя обозначаются как общий провод питания. вы написали "37, 124, 127, 109, 2 - должно быть 3,3В", Измерил я на этих ногах, на 2 ноге 0 вольт, на 124 ноге 1,77 вольта. на 127, 37 и 109 по 3,3 вольта есть. Может выимели ввиду что это ноги питания мульта? Тогда у меня они по схеме 9, 22, 33, 96, 111 и 125. Или я не так что понял?
Ellin
Заголовок сообщения: Re: Asus K53U (LA-7322P) не включается Добавлено: 06 окт 2013, 13:06 |
RsM
значит на 2 ноге тоже 0 нормально? проверил 2 и 3 строчку. на 32 ноге мульта при нажатии на кнопку 0,45 вольта при отпускании 3,3. На самой кнопке 3 вольта. Видимо эти 0,4 вольта и просаживаются на диоде как было написано выше. на 117 ноге 3,3 вольта есть, при нажатии на кнопку просаживаются в ноль, но не стабильно, иногда может и не просесть, только если подольше кнопку подержать, а может и 0 остаться после отпускания кнопки, если снова кнопку нажать, 3,3 снова появляются. 3 строчка на 6 ноге от 2,7 до 3 вольт при нажатии в любом случае примерно на 1 вольт уменьшается, на 14 ноге до и после нажатия 0 вольт. ---------- Добавлено спустя 34 минуты 34 секунды: ---------- RsM биос я залил я сайта, только не тот который мне дали, но такой же. тот который дали, он у меня не открывается программатором, предворительно я его распаковал. значит выходит мульт неисправный, раз не должно быть на 6 ноге ничего до нажатия. и на 14 ничего не появляется. Правильно думаю? ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 7 секунд: ---------- вот что меня смущает, я думал что slp_s3# и slp_s5# идут от мульта, а в схеме нарисовано что эти сигналы от хаба идут. Почитал сейчас форум. точно должен хаб поднимать эти сигналы, а у меня не поднимает, точнее на 6 ноге 2,7 вольта сразу есть, и проседает после нажати кнопки. На флэшке синусоиды есть, смотрел осциллом. Может флэшку заменить? Поищу другую, может есть на трупиках.
Ellin
Заголовок сообщения: Re: Asus K53U (LA-7322P) не включается Добавлено: 06 окт 2013, 20:03 |
Менял кварц, без результата. Флэшку пока не нашел такую. Только вот вопрос, а какой формы должен быть сигнал на часовом кварце? У меня уровень и двойная синусоида, я бы сказал пилообразной формы, так должно быть? ---------- Добавлено спустя 27 минут 53 секунды: ---------- взял рабочую плату другую, и посмотрел сигнал там. И вот такая вещь, если касаюсь только щупом, но синусоида есть. Потом измерил на этой плате, точно так же если касаться только щупом то синусоида точно такая же есть. Может у меня осциллограф барахлит? Пропаял мульт, все посмотрел под лупой, соплей нет, теперь на 117 ноге не просаживаетсмя напряжение, а на 32 просаживается как и раньше. закажу и поменяю мукльт. потом отпишусь.
