Текущее время: 29 мар 2024, 15:37
Kaspar
Заголовок сообщения: ASUS K50AD (ASUS K40AB rev 2.1) Нет инициализации Добавлено: 29 сен 2013, 23:37 |
Зарегистрирован: 08 май 2012, 19:43 Наличности на руках: 65.16
Сообщения: 53 Откуда: n/a
Здравствуйте!
Ноут пришёл с отсутствием инициализации. Погрели СМ 215-0674034, ноут завёлся. Поменяли СМ на аналогичный новый - нет инициализации, на LPC ничего нет (осциллограф). Садил на свинец, всё красиво. Давно заметил одну странную вещь: очень часто после замены чипов мат. платы стартуют не с первого раза, зависимости какой-либо не установил. Просто может завестись раза со 2 или 10 и после этого работать как положено. Некоторые заводятся сразу после пересадки. Может есть этому какое-то логичное объяснение? Так вот и в этом случае на какой-то 10 раз мать завелась, показалось изо, LPC зашевелилась. После выключения/включения LPC замолчала, инициализация пропала. Ещё один раз появлялись шевеления на LPC без включения, но теперь их нет как в самом начале. Север я ещё раз пересажу, но хотелось бы понять что не так..
P.S. Аккум. заряжает, потребление выкл. ~10 мА, вкл. 1,3А, проц/память подкидывались, напряжение на проце 1.00В Чипы: СМ 215-0674034 ЮМ 218S7EBLA12FG Видео 216-0728018 EC IT8500E
Kaspar
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AD (ASUS K40AB rev 2.1) Нет инициализации Добавлено: 30 сен 2013, 00:05 |
RsM писал(а): Флешку перепрошейте. Мог и видик в процессе "прогрева", посадки отреагировать и не дает запуск. Уже пересаживаю север, так что флешка после, если не поможет. А прошивка флеши могла уйти из-за нагрева? Видео рядом, но я его прикрывал фольгой. Что с ним могло случиться? То же, что и со старым севером?
RsM
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AD (ASUS K40AB rev 2.1) Нет инициализации Добавлено: 30 сен 2013, 00:09 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
Kaspar писал(а): А прошивка флеши могла уйти из-за нагрева? Да, на асерах, почему-то очень любит портиться содержимое, даже на кнопку перестает реагировать. Kaspar писал(а): Что с ним могло случиться? То же, что и со старым севером? да.
