Текущее время: 28 мар 2024, 14:31
St.Anger
Заголовок сообщения: Asus X55VD (X55VD) Нет звука в колонках. Добавлено: 30 сен 2013, 11:44 |
Сообщения: 34 Откуда: Sharya
Здравствуйте. Проблема следующая - нет звука в колонках, но на наушники звук идет. Хотел прошить BIOS, но АКБ нет, без нее не хочет шить. Скачал с сайта, там размер 6МБ, а с микросхемы слил, там 8МБ. Пожалуйста поделитесь рабочим дампом. С сайта не могу скачать, мало сообщений :) Мой адрес compas-sharya@yandex.ruСпасибо.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (X55VD) Нет звука в колонках. Добавлено: 30 сен 2013, 11:46 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Если проблема только в том, что нет звука в динамиках, прошивка BIOS точно не поможет. Сами динамики, разъемы на наушники проверить. Далее ключи которые переключают наушники/динамики. Смотреть по схеме от asus на аналогичном кодеке или просто менять все подряд.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (X55VD) Нет звука в колонках. Добавлено: 30 сен 2013, 12:53 |
St.Anger писал(а): при включении, когда появляется логотип ASUS, в динамиках есть звук, а когда загружается Ось, происходит легкий щелчёк и на этом все. 100% ключи. 7002 какие нибудь.
St.Anger
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (X55VD) Нет звука в колонках. Добавлено: 30 сен 2013, 14:13 |
MSF113 писал(а): St.Anger писал(а): при включении, когда появляется логотип ASUS, в динамиках есть звук, а когда загружается Ось, происходит легкий щелчёк и на этом все. 100% ключи. 7002 какие нибудь. Не нашел транзисторов связанных с чипом, а те что проверял, все живые, схемы нет... Вот по ссылке тут как раз ноут на этом же звуковом чипе и проблема решилась переливкой Биоса. Может все же Биос перешить?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (X55VD) Нет звука в колонках. Добавлено: 30 сен 2013, 14:29 |
Я бы не стал верить сообщениям на том форуме. Никак прошивка BIOS с этим процессом не связана. Нет, ну если вы настаиваете... Поможет - отпишитесь. Буду чрезвычайно удивлен.
St.Anger
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (X55VD) Нет звука в колонках. Добавлено: 30 сен 2013, 15:21 |
MSF113 писал(а): Я бы не стал верить сообщениям на том форуме. Никак прошивка BIOS с этим процессом не связана. Нет, ну если вы настаиваете... Поможет - отпишитесь. Буду чрезвычайно удивлен. Отпишусь о результатах обязательно. Только т.к. я мало сообщений написал мне нельзя скачивать файлы, вот и попросил в 1-м сообщении, чтоб кто нибудь скинул мне на почту рабочий дамп. Шить буду программатором. Заранее спасибо.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (X55VD) Нет звука в колонках. Добавлено: 01 окт 2013, 01:18 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
RsM писал(а): И какой смысл шить рабочий ноут программатором
вы не внимательно 1 пост прочли,асус уже как и самс не хочет без табарейки шиться St.Anger писал(а): Хотел прошить BIOS, но АКБ нет, без нее не хочет шить.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (X55VD) Нет звука в колонках. Добавлено: 01 окт 2013, 01:23 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8220 Откуда: Сыктывкар
unit1 писал(а): вы не внимательно 1 пост прочли,асус уже как и самс не хочет без табарейки шиться Действительно, упустил момент. Спасибо. А так - так почти все без батарейки не шьются. А для ТС губительно то - что он затрет серийник, мас, и активацю оригинальные, прошив дамп или F1.
St.Anger
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (X55VD) Нет звука в колонках. Добавлено: 01 окт 2013, 13:30 |
unit1 писал(а): в личку отправил ничего не долетело, возможно мне еще нельзя через личку получать сообщения, т.к. мало сообщений, но все равно спасибо, что откликнулись. А продолжение следующее - нашел я баттери, зарядил и прошился прошивкой последней с сайта. Результат - нулевой, MSF113 был прав. RsM писал(а): Кодек смотреть в 1ю очередь - это ALC277. Там стоит VIA VT1802P. На него даже даташита нет. Посмотрел, на гнездо наушников из чипа идут дорожки напрямую, и напрямую так-же из чипа идут дорожки на разъем подключения динамиков. Непонятно как сделано переключение с динамиков на наушники, понятно, что самим гнездом наушников, но переключает сам чип или как то по другому. Может ли в чипе выгореть канал на динамики?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (X55VD) Нет звука в колонках. Добавлено: 01 окт 2013, 13:39 |
Модератор |
RsM писал(а): переключает сам чип St.Anger писал(а): Может ли в чипе выгореть канал на динамики? может
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (X55VD) Нет звука в колонках. Добавлено: 01 окт 2013, 14:11 |
Вот смотрите что имеем: вводная 1 - при включении звук в динамиках есть: это потому что на сигнал "наушники воткнуты" ему в этот момент наплевать вводная 2 - в ОС в наушниках есть, а в динамиках нет: это потому что на сигнал "наушники воткнуты" чип уже смотрит Вывод: - сигнал "наушники воткнуты" до него не доходит - "наушники воткнуты" не формируется разъемом - сам чип исправен иначе не было бы вводной 1 и 2
Неплохо было бы подключить наушник минуя разъем, напрямую к пайке - есть там звук при не воткнутом разъеме или нет. Или замыкающий контакт на разъеме прозвонить. Или сигнал "наушники воткнуты" на самом чипе посмотреть.
St.Anger
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (X55VD) Нет звука в колонках. [РЕШЕНО] Добавлено: 02 окт 2013, 17:43 |
Продолжаю. Отпаял гнездо наушников, проверяю, ничего не изменилось. Гнездо какое то хитрое - 6 контактное. Разобрался с назначением контактов, но 1 контакт никак не звонился. Стал проверять на плате, на контакты приходит звук, а на контакт, который никак не звонился на разъеме - на плате +3.3В. Я когда подключал наушники и к нему ткнулся, в колонках появился звук! Получается, что при отключении наушников этот контакт должен замыкаться на землю, а он не замыкался. Отпаял гнездо микрофона, благо оно такое же, запаял на место наушникового, ОС загрузил - звук появился! УРА! Всем спасибо за помощь! Тему можно закрывать.
