Asus X55VD (X55VD) Нет звука в колонках. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=15937 |
St.Anger [ 30 сен 2013, 11:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X55VD (X55VD) Нет звука в колонках. |
Здравствуйте. Проблема следующая - нет звука в колонках, но на наушники звук идет. Хотел прошить BIOS, но АКБ нет, без нее не хочет шить. Скачал с сайта, там размер 6МБ, а с микросхемы слил, там 8МБ. Пожалуйста поделитесь рабочим дампом. С сайта не могу скачать, мало сообщений :) Мой адрес compas-sharya@yandex.ru Спасибо. |
MSF113 [ 30 сен 2013, 11:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X55VD (X55VD) Нет звука в колонках. |
Если проблема только в том, что нет звука в динамиках, прошивка BIOS точно не поможет. Сами динамики, разъемы на наушники проверить. Далее ключи которые переключают наушники/динамики. Смотреть по схеме от asus на аналогичном кодеке или просто менять все подряд. |
FieldEffect [ 30 сен 2013, 11:50 ] | |
а также разъем наушников! если в наушники звук есть то надо смотреть переключение. |
St.Anger [ 30 сен 2013, 12:45 ] | |
Дело в том, что при включении, когда появляется логотип ASUS, в динамиках есть звук, а когда загружается Ось, происходит легкий щелчёк и на этом все. Ось менял - результат нулевой. Разъемы проверил, там все в порядке. Вот на Биос грешу. |
MSF113 [ 30 сен 2013, 12:53 ] | |
St.Anger писал(а): при включении, когда появляется логотип ASUS, в динамиках есть звук, а когда загружается Ось, происходит легкий щелчёк и на этом все. 100% ключи. 7002 какие нибудь. |
St.Anger [ 30 сен 2013, 14:13 ] | |
MSF113 писал(а): St.Anger писал(а): при включении, когда появляется логотип ASUS, в динамиках есть звук, а когда загружается Ось, происходит легкий щелчёк и на этом все. 100% ключи. 7002 какие нибудь. Не нашел транзисторов связанных с чипом, а те что проверял, все живые, схемы нет... Вот по ссылке тут как раз ноут на этом же звуковом чипе и проблема решилась переливкой Биоса. Может все же Биос перешить? |
MSF113 [ 30 сен 2013, 14:29 ] | |
Я бы не стал верить сообщениям на том форуме. Никак прошивка BIOS с этим процессом не связана. Нет, ну если вы настаиваете... Поможет - отпишитесь. Буду чрезвычайно удивлен. |
St.Anger [ 30 сен 2013, 15:21 ] | |
MSF113 писал(а): Я бы не стал верить сообщениям на том форуме. Никак прошивка BIOS с этим процессом не связана. Нет, ну если вы настаиваете... Поможет - отпишитесь. Буду чрезвычайно удивлен. Отпишусь о результатах обязательно. Только т.к. я мало сообщений написал мне нельзя скачивать файлы, вот и попросил в 1-м сообщении, чтоб кто нибудь скинул мне на почту рабочий дамп. Шить буду программатором. Заранее спасибо. |
unit1 [ 30 сен 2013, 18:37 ] | |
в личку отправил |
RsM [ 30 сен 2013, 22:54 ] | |
И какой смысл шить рабочий ноут программатором. С сайта качните апдейт и обновитесь из биоса. Но проблему это вам не решит. В железе она. Кодек смотреть в 1ю очередь - это ALC277. MSF113, нет тут 7002 и других транзисторов |
unit1 [ 01 окт 2013, 01:18 ] | |
RsM писал(а): И какой смысл шить рабочий ноут программатором вы не внимательно 1 пост прочли,асус уже как и самс не хочет без табарейки шиться St.Anger писал(а): Хотел прошить BIOS, но АКБ нет, без нее не хочет шить.
RsM [ 01 окт 2013, 01:23 ] | |
unit1 писал(а): вы не внимательно 1 пост прочли,асус уже как и самс не хочет без табарейки шиться Действительно, упустил момент. Спасибо. А так - так почти все без батарейки не шьются. А для ТС губительно то - что он затрет серийник, мас, и активацю оригинальные, прошив дамп или F1. |
St.Anger [ 01 окт 2013, 13:30 ] | |
unit1 писал(а): в личку отправил ничего не долетело, возможно мне еще нельзя через личку получать сообщения, т.к. мало сообщений, но все равно спасибо, что откликнулись. А продолжение следующее - нашел я баттери, зарядил и прошился прошивкой последней с сайта. Результат - нулевой, MSF113 был прав. RsM писал(а): Кодек смотреть в 1ю очередь - это ALC277. Там стоит VIA VT1802P. На него даже даташита нет. Посмотрел, на гнездо наушников из чипа идут дорожки напрямую, и напрямую так-же из чипа идут дорожки на разъем подключения динамиков. Непонятно как сделано переключение с динамиков на наушники, понятно, что самим гнездом наушников, но переключает сам чип или как то по другому. Может ли в чипе выгореть канал на динамики? |
RsM [ 01 окт 2013, 13:39 ] | |
RsM писал(а): переключает сам чип St.Anger писал(а): Может ли в чипе выгореть канал на динамики? может |
MSF113 [ 01 окт 2013, 14:11 ] | |
Вот смотрите что имеем: вводная 1 - при включении звук в динамиках есть: это потому что на сигнал "наушники воткнуты" ему в этот момент наплевать вводная 2 - в ОС в наушниках есть, а в динамиках нет: это потому что на сигнал "наушники воткнуты" чип уже смотрит Вывод: - сигнал "наушники воткнуты" до него не доходит - "наушники воткнуты" не формируется разъемом - сам чип исправен иначе не было бы вводной 1 и 2 Неплохо было бы подключить наушник минуя разъем, напрямую к пайке - есть там звук при не воткнутом разъеме или нет. Или замыкающий контакт на разъеме прозвонить. Или сигнал "наушники воткнуты" на самом чипе посмотреть. |
St.Anger [ 01 окт 2013, 19:32 ] | |
MSF113 Спасибо Вам! Разжевали так как надо. Алгоритм работы чипа стал понятен. Думаю отпаять разъем наушников и от него начну проверку. Там 2 контакта есть крайние и они постоянно замкнуты, как то странно это. А если все норм, то искать сигнал "наушники воткнуты" буду. |
St.Anger [ 02 окт 2013, 17:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X55VD (X55VD) Нет звука в колонках. [РЕШЕНО] |
Продолжаю. Отпаял гнездо наушников, проверяю, ничего не изменилось. Гнездо какое то хитрое - 6 контактное. Разобрался с назначением контактов, но 1 контакт никак не звонился. Стал проверять на плате, на контакты приходит звук, а на контакт, который никак не звонился на разъеме - на плате +3.3В. Я когда подключал наушники и к нему ткнулся, в колонках появился звук! Получается, что при отключении наушников этот контакт должен замыкаться на землю, а он не замыкался. Отпаял гнездо микрофона, благо оно такое же, запаял на место наушникового, ОС загрузил - звук появился! УРА! Всем спасибо за помощь! Тему можно закрывать. |
