Текущее время: 25 апр 2024, 10:01
Mishelien
Заголовок сообщения: Re: Asus F5RL (F5RL Rev.2) Не включается после прошивки BIOS Добавлено: 01 окт 2013, 14:35 |
Зарегистрирован: 23 дек 2011, 19:10 Наличности на руках: 177.10
Сообщения: 132 Откуда: Лянтор
kermenchik писал(а): Какой размер имел дамп которым Вы шили ? 524288 байт, если вы про это. Файл прошивки F5RLAS.206. Как утверждает пользователь, такая версия стояла. Проверю PLCC32 и попробую вашу версию чуть позже ---------- Добавлено спустя 4 часа 49 минут 26 секунд: ---------- Проверил PLCC32. Кто знает, скажите где смотреть. ШИМ TPS51020? разве мог вылететь при прошивке... ? ---------- Добавлено спустя 25 минут 32 секунды: ---------- Как ШИМ проверить?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Asus F5RL (F5RL Rev.2) Не включается после прошивки BIOS Добавлено: 01 окт 2013, 20:16 |
Брось ты мутить, никогда там бивис не летит. Если соплей нет, то только видло, сомневаешься - верни на место, либо череп даю на отсек - я дурак. ---------- Добавлено спустя 15 минут 27 секунд: ---------- Алсо, ты дорогой товачисщ на прижим северок не пытал? Частая вещь там, катал, не вернулись ( давал гарантию 6 мес)!
Mishelien
Заголовок сообщения: Re: Asus F5RL (F5RL Rev.2) Не включается после прошивки BIOS Добавлено: 01 окт 2013, 21:25 |
Север грел, прижимал... Бивис может и не летит, так его поломали. Только что случилось потом не пойму. Из-за севера от ШИМа нет 3,3 вольта? эт мне не ясно ещё сколько север не летел, комп всё же пытался вкл. и вырубался сразу, а этот вообще никак.
Mishelien
Заголовок сообщения: Re: Asus F5RL (F5RL Rev.2) Не включается после прошивки BIOS Добавлено: 02 окт 2013, 13:00 |
kermenchik писал(а): Так бук не включается или нет инициализации ? Mishelien писал(а): Девайс не включается после прошивки Никаких признаков жизни при нажатии POWER_SW, но питание 3.3 на ней есть. На ШИМ Vin (24 ножка) приходит 19 вольт... Нет от ШИМ +3VSUS
Mishelien
Заголовок сообщения: Re: Asus F5RL (F5RL Rev.2) Не включается после прошивки BIOS Добавлено: 06 окт 2013, 22:19 |
kermenchik писал(а): А какое напряжение на 9,10 ногах ( vsus_on ) шимки дежурки ? Там TPS51020 стоит ? пока не могу замерить. Похоже PQ6301 и PQ6304 мертвые (SI4800BDY) У одного между ножками 1.2.3 и 5.6.7.8 порядком одного ома, у другого 0 ом. В открытом состоянии. КЗ короче. теперь думаю где их брать Они могли умереть если ШИМ накрылся? Что ШИМ делает с ними через 4 ногу? Открывает или закрывает? В одной своей теме я АСУС F5M пытался сделать. Плата у меня осталась. Вроде элементы одинаковые.
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Asus F5RL (F5RL Rev.2) Не включается после прошивки BIOS Добавлено: 07 окт 2013, 08:49 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,732.54
Сообщения: 889 Откуда: UA
Цитата: Похоже PQ6301 и PQ6304 мертвые (SI4800BDY) У одного между ножками 1.2.3 и 5.6.7.8 порядком одного ома, у другого 0 ом. А если откроем схему на эту плату или datasheet на эти транзисторы то офигеть можно - эти выводы штатно "закорочены". Цитата: Из-за севера от ШИМа нет 3,3 вольта? эт мне не ясно Врядли, не там ищите. Есть там кнопочка "волшебная" системного сброса - снизу ноутбука находится. Вытаскивает батарейку, зажимаем её секунда на 10, подключаем блок питания и смотрим на реакцию аппарата. Если запускается - значит повезло, если нет - проводим толковую диагностику с указанием напряжений в числовом виде. Цитата: ещё сколько север не летел, комп всё же пытался вкл. и вырубался сразу, а этот вообще никак. Значит только мне попадали сгоревшие в КЗ севере G6100 и им подобные.
Mishelien
Заголовок сообщения: Re: Asus F5RL (F5RL Rev.2) Не включается после прошивки BIOS Добавлено: 07 окт 2013, 20:43 |
транзисторы заменены, КЗ теперь нет. По замерам. kermenchik писал(а): А какое напряжение на 9,10 ногах ( vsus_on ) шимки дежурки ? Там TPS51020 стоит ? TPS51020 ножки 6 (DDR#)=16,5В 22 (VREG5)=5В (+5VA) 24 (VIN)=19,4В 30 (VBST1)=4,5В все остальные 0 По поводу VSUS ON это мульт мертвый или ещё где-то искать? Хотя нет +3VS (VCC) на мульте. Я так монологом со скрипом сам дойду с такой активностью местных гуру. Хотелось бы побыстрее.
Mishelien
Заголовок сообщения: Re: Asus F5RL (F5RL Rev.2) Не включается после прошивки BIOS Добавлено: 08 окт 2013, 21:51 |
kermenchik писал(а): +3vs у Вас и не может быть, так как нет дежурки. На данном этапе достаточно +3va_ec. Дежурки нет, так как мультик не выдаёт сигнал VSUS_ON, причин этого много, но я бы вернулся к BIOS , так как с него всё началось. Мозг кипит уже. Я думал +5VA дежурка. Можно алгоритм запуска вкратце? А то я может совсем не так понимаю +5VA у меня есть. PU6301 из 5 делает +3VA и +3VA_EC. Мульт изначально на подработке от +3VA_EC и после попытки вкл. должен дать VSUS_ON, по которому ШИМ даст +3VO? +3VO после транзистора PQ6904 становится +3VS (c большим током) от которого уже питаются остальные элементы на 3 вольта?
Mishelien
Заголовок сообщения: Re: Asus F5RL (F5RL Rev.2) Не включается после прошивки BIOS Добавлено: 09 окт 2013, 22:13 |
kermenchik писал(а): Проверьте ещё раз пайку PLCC32, там часто бывает отсутствие контакта при кажущейся нормальной пайке. проверил ещё раз.. Имеет ли смысл прошить plcc32 на программаторе? Если имеет, где образ взять? Может она вообще дохлая
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus F5RL (F5RL Rev.2) Не включается после прошивки BIOS Добавлено: 10 окт 2013, 02:54 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
Mishelien писал(а): Имеет ли смысл прошить plcc32 на программаторе? Если имеет, где образ взять? Может она вообще дохлая имеет смысл шить только на программаторе,т.к. вы проверяете таким образом микросхему биоса (что зашито и что в итоге в ней находится).
Mishelien
Заголовок сообщения: Re: Asus F5RL (F5RL Rev.2) Не включается после прошивки BIOS Добавлено: 10 окт 2013, 16:00 |
unit1 писал(а): имеет смысл шить только на программаторе,т.к. вы проверяете таким образом микросхему биоса (что зашито и что в итоге в ней находится). Это само собой. Я других способов не знаю. это не мелочь, которую можно шить через LPT Вот только где образ брать
Mishelien
Заголовок сообщения: Re: Asus F5RL (F5RL Rev.2) Не включается после прошивки BIOS Добавлено: 10 окт 2013, 20:47 |
unit1 писал(а): на офф.сайте Откройте мне тайну плизззз. Имеем элемент U4202 - AT24C08AN и элемент PLCC32 - SST39V040. Что прошивается при обновлении BIOS через стандартную утилиту при работе компа? И что я должен прошить на программаторе тем образом который есть на офф сайте?
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus F5RL (F5RL Rev.2) Не включается после прошивки BIOS Добавлено: 10 окт 2013, 23:48 |
открою вам "секрет" прошивается микросхема биоса та , которая вызванивается на мульт при условии если не используется хаб (82hm55 & 65) . если используется хаб тогда шьется и мультовый и хабовые микросхемы памяти,это если вообще вкл. нет.
Mishelien
Заголовок сообщения: Re: Asus F5RL (F5RL Rev.2) Не включается после прошивки BIOS Добавлено: 11 окт 2013, 15:52 |
slavik5514 писал(а): прошейте назад эту сохранённую Всё печальней. Я не могу найти то что сохранял. Либо я только считал не нажав записать. уже вылетело из башки. Шил не на личном компе. Где образ ещё можно взять? Есть флэш с асус а6м. Но если я не ошибаюсь она меньше объёмом. Подойдёт? AT24C02N Есть Асус F3Sa (если не обчибаюсь на платформе F3J), схему пока не копал, вдруг кто знает что там...
Последний раз редактировалось Mishelien 11 окт 2013, 16:04, всего редактировалось 1 раз.
kermenchik
Заголовок сообщения: Re: Asus F5RL (F5RL Rev.2) Не включается после прошивки BIOS Добавлено: 13 окт 2013, 22:52 |
Сообщения: 151 Откуда: Украина Артёмовск
Mishelien писал(а): Поставил на место, бук не работает. Дежурка появилась ? Mishelien писал(а): Вижу что-то вроде кз по цепи +1.2VO Какое сопротивление ?
