Текущее время: 23 апр 2024, 10:27
algo
Заголовок сообщения: K50AF (K40AB) Замена севера Добавлено: 02 окт 2013, 23:58 |
Сообщения: 31 Откуда: Уфа
Здравствуйте Ноут пришел сильно убитый по основному питанию. Под рукой не было запчастей, зато нашлась плата от K40AB (платформа K40AB ревизии 1.3, у родной - ревизия 2.1) c мертвым севером. Заменил на ней 26-й мост на 34-й с родной платы, в результате - полное отсутствие признаков жизни. После прошивки биоса от K50AF, плата ожила, но работает только с внешним видео, на матрице - тонкие вертикальные разноцветные полоски. Пробовал подкидывать шлейфик LVDS от K40AB - изо появляется, но сильно артефачное и растянутое. Может быть у кого-нибудь есть опыт подобной переделки? Схемы на ревизию 2.1 найти не удалось, поэтому трудно понять в чем между ними различия Заранее благодарю
algo
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB) Замена севера Добавлено: 03 окт 2013, 12:45 |
Проверял с M600, изначально в K40AB стоял M300 того же семейства, думаю, здесь граблей не должно быть. Тем более на внешку кажет. Нашел подобную тему http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=13344, но там 26-й меняли только на 24-й и 216-0752001. P.S. Небольшое уточнение, ревизия платы 1.3G
algo
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB) Замена севера Добавлено: 08 окт 2013, 22:13 |
Anchar777 писал(а): 26ой на 34 й в данной ревизии платы менять нельзя Печально, если так. Все-таки растянутое изображение давало какую-то надежду Blaz писал(а): Шлейфики там одинаковые стоят, во свяком случае я менял. Факт есть факт. Вернул старый шлейф, получил те же вертикальные полоски. Непропай и паранормальные явления видимо не при чем. Да и в прайсах они идут, как разные позиции Черномор писал(а): algo, на K50AF родной чип стоит 034 Наверное, я не совсем правильно обозвал тему. Правильнее было бы "Как плату rev1.3G переделать в rev2.1" На плате под переделку стоял 26-й Вопрос к специалистам, в этих платах одновременно может работать только одно видео? Или возможны варианты когда на внешку показывает видео в мосту, а на матрицу - дискретное, и наоборот?
unit1
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB) Замена севера Добавлено: 10 окт 2013, 12:53 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
Anchar777 писал(а): 26ой на 34 й в данной ревизии платы менять нельзя. с BIOS история другая - на мать АВ заливать BIOS AF плохо ... а из AF сделать AB можно - соответственно AB работает с процами RM/ZM , а AF с TMM много раз делал из АВ в AF и наоборот,путем перепрошивки биоса и заменой проца, шлейфа лсд у них одинаковые,на это не заморачивайтесь. шлейф и матрица надеюсь проверенная (на асусной плате) ?
algo
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB) Замена севера [РЕШЕНО] Добавлено: 22 ноя 2013, 17:45 |
Поставил родной 26-й мост, заменил видео - ничего не изменилось, растянутое изображение осталось. Под рукой случайно оказалась разбитая матрица, воткнул и, вуаля, картинка пришла в норму. На отдельных кусках матрицы, естественно) Выводы: замена 26-го на 34-й, вероятно, допустима. C шлейфиком от K50AF не работает, но возможно он просто битый Возможны проблемы совместимости с матрицей. Матрица была рабочая (проверено) и похоже родная - следов вскрытия на корпусе не обнаружил
