Текущее время: 25 апр 2024, 15:38
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus ux32vd (ud32vd-r30d1h) Не включается Добавлено: 09 окт 2013, 08:29 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Null64 писал(а): рассмотрел тщательно нет отвала! Интересно чем рассматривал - неужто ренгеновское зрение?
FieldEffect
Заголовок сообщения: Re: Asus ux32vd (ud32vd-r30d1h) Не включается Добавлено: 09 окт 2013, 12:21 |
Зарегистрирован: 01 апр 2013, 16:19 Наличности на руках: 10.04
Сообщения: 40 Откуда: СПБ
Null64 писал(а): Вопрос к знатокам можно ли отпаять ssd вообще (я думаю только в нем проблема! ) вообще ssd'шки дохнут 2 раза на асерах коллеги встречали, однако это никак не связано с ударом. Проверь на отвал надавливая на чипы.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Asus ux32vd (ud32vd-r30d1h) Не включается Добавлено: 12 окт 2013, 22:04 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Судя по симптомам, в ССд слетела фирмварь, и контроллер не выдает готовность, что при автоматической идентификации накопителей, часто чревато именно зависанием примерно на минуту всей платформы. У меня аналогичнеая фигня с Делл Мини на ССД-шках... Правда ССД на разъеме. Снял и сразу тормоза пропали. Если отключить питание ССД-контроллера, в БИОС-сетап отключить автопоиск устройств загрузки - по идее должно сталь лучше. Я нашел утилиту контроллера, обновил фирмварь, оказалось, что некоторые М/С НАНД изношены до предела. Перепаял с УСБ флешек подходящие чипы НАНД, лоу-левел-формат и ВУАЛЯ! ССД в норме. Тормоза идентификации пропали. Если не секрет - какой контроллер ССД?
