asus n61JQ (n61ja rev2.1) не работает тач пад https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=16153 |
scay81 [ 10 окт 2013, 03:43 ] | |
Заголовок сообщения: | asus n61JQ (n61ja rev2.1) не работает тач пад |
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой. Не работает тач. Сам тач не виновен. Так вот вопрос. От куда приходит сигнал на тач и от чего зависит его отклик? Кнопки распаяны на плате, а сенсор отдельно подключен шлейфом. |
swansic [ 10 окт 2013, 10:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus n61JQ (n61ja rev2.1) не работает тач пад |
Попробуйте в Биосе выставить настройки по дефолту |
RsM [ 10 окт 2013, 11:00 ] | |
Да как обычно - к мульту он подключается, по PS/2. аналогия с обычной мышью. Может быть отключен "горячим сочетанием" на клаве. Смотрите что на разъеме тача. (питание, дата, клок) |
scay81 [ 10 окт 2013, 14:27 ] | |
Биос обнулял. Клава на тот момент снята была. Работал. А потом бац и все. Не сенсор не кнопки работать не хотят. Ноут с верху залит был. Все уже просмотрел. |
kvvost [ 10 окт 2013, 14:34 ] | |
а кнопки работать и не будут, если бук мышь не видит, загрузитесь под виндой, подцепите юсб мышь и гляньте в устройствах... ps2 совместимая мышь присутствует, если нет, то смотрите шлейф + питалово +5в на мышь, мож где отгнило... |
Черномор [ 10 окт 2013, 14:47 ] | |
Однозначно не будут кнопки робить ежели тача не видать.. Не пойму в чем трабл, ну залили.. Под увеличением смотреть где что.. Очень пристальное внимание самому разъему, если есть возможность - заменой оного проверить.. Тач, как таковой, на 99% со счетов можно сбросить, ну крайне редко убиваются. |
scay81 [ 10 окт 2013, 16:04 ] | |
Разьем тут думаю не при чем. Так как кнопки на мамке. А они не работают. Я с лайф сиди грузил тож не работает. |
Черномор [ 10 окт 2013, 16:23 ] | |
scay81 писал(а): Так как кнопки на мамке. А они не работают. Ну смотри сам.. Говорю за многолетнюю практику о работоспособности кнопулек.. Ничего доказывать не собираюсь.. |
MSF113 [ 10 окт 2013, 16:31 ] | |
scay81 писал(а): Так как кнопки на мамке. А они не работают. Если спрашиваете "почему" так слушайте что вам говорят. Чтобы они "заработали" мульт обязан увидеть чип тачпада, синаптикс например. Не видит чипа - не будет реакции на кнопки. |
v051486 [ 10 окт 2013, 23:27 ] | |
смотрите что сгнило из мелочевки. |
scay81 [ 11 окт 2013, 01:11 ] | |
Уже все что нашел. пропаял. попробую мульт заменить. |
art197702 [ 21 окт 2013, 23:43 ] | |
privet ne nado srazu mult meniat, smotrite celi li dorojki, i rezistori ot multa do touchpada est li pitanie touchpada, oscilografom posmotrite est li signali na touchpade..... |
