ASUS N90 (F70SL rev2.0) нет реакции на включение https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=16192 |
CAIIIA [ 11 окт 2013, 19:23 ] | ||||
Заголовок сообщения: | ASUS N90 (F70SL rev2.0) нет реакции на включение | |||
Здравствуйте, все! Не могу разобраться. Ноут принесли к пробитым верхним плечом источника 1.2VSUS, там же конденсатор убился и TPS51117. Заменил - 1.2VSUS теперь есть. Коротышей больше нет, BIOS обновлял, с MAX8632 не выходит 0.9VS, 0.9_VTT_REF и DDR_PWRGD. Подскажите пожалуйста откуда исходят разрешающие VSUS_ON_PWR, SUSC#_PWR, SUSB#_PWR, SUSC#_PWR. Южник в стендбае слегка (30-35грд С) греется, IT8512E живой -генерит, обменивается с флешкой. На плате позиционных обозначений нет, схемы F70SL rev 2 тоже нет, немного запарился.
ars44 [ 11 окт 2013, 19:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS N90 (не знаю) нет реакции на включение |
Sxema rev 1 у Вас имеется. Смотрите ее. Ответ на Ваш вопрос на стр. 79 этой схемы. ПС. Если не поняли (не разобрались) то VSUS_ON_PWR, SUSC#_PWR, SUSB#_PWR идут с мульта. |
CAIIIA [ 11 окт 2013, 21:52 ] | |
Мульт вроде живой, хотя я не уверен... Завтра перепроверю более тщательно. Спасибо за подсказку, подзапарил он меня сегодня, мануал какой-то весь резаный, много пустых страниц. Странно, в мануале который на работе абсолютно пустые страницы, например 91-я. |
CAIIIA [ 12 окт 2013, 09:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS N90 (не знаю) нет реакции на включение [РЕШЕНО] |
Материнская плата Project name F70SL rev2.0. Не знаю я какая здесь платформа. P/N платы 60-NU5MB1000-B04 ... Мульт действительно не отдает SUSC_EC# SUSB_EC1#. Подскажите еще пож-та, а юг мульту ничего не должен вернуть для контроля? Всё-таки получил при пробое по шине +1.2VSUS. Не знаю сколько ему влетело, молчат как партизаны, на моргнувший свет спихивают. Здесь viewtopic.php?f=40&t=6712 вчитался - всё стало понятно. Спасибо за помощь. Ноут делать отказались, так что финал я даже не смогу опубликовать, так что закрываю без решения. |
