Текущее время: 19 апр 2024, 18:52
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus K70AB (LA-7553P) Нужно фото обвязки видеочипа Добавлено: 17 окт 2013, 14:06 |
Модератор |
Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
Blackevolution писал(а): Как я понял, редактировать тут сообщения и названия тем нельзя Свое сообщение доступно для редактирования в течении 3 часов где-то. Остально - через модераторов раздела (например, меня) Скана пока нет на эту плату. Ждите, возможно у кого-то такой будет в работе.
Blackevolution
Заголовок сообщения: Re: Asus K73T (LA-7553P) Нужно фото обвязки видеочипа Добавлено: 30 окт 2013, 12:40 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 18:58 Наличности на руках: 86.00
Сообщения: 87 Откуда: Kemerovo
djchik, попозже сделаю фото aandrew, спасибо за помощь, но я сам раньше по схеме восстановил да и нет прав пока смотреть выложенные изображения... Зря только чип меняли, я сразу не вкурил эту тему, что тут скорее всего проблемы с ANX3110, кто-нибудь может подсказать, как его проверить (заменить пока нечем)? Замеры на ANX3100 )) 01 1,1 03 1,1 04 1,1 06 1,1 07 1,1 08 3,3 09 3,3 11 3,1 13 3,3 25 3,3 31 3,3 39 3,3 39 3,3 49 3,3 50 3,3 51 3,3 52 3,3 53 3,3 54 0 55 3,3 56 3,3 57 1,1 58 1,1 59 1,1 60 1,1 61 1,1 63 3,3 64 1,2 На матрицу приходят 19 и 3.3, но нет ни подсветки, ни изображения (другие подкидывал) ---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 58 секунд: ---------- Фото обратной стороны платы под чипом http://fastpic.ru/view/59/2013/1030/_91 ... tml?noht=1
