Текущее время: 05 июн 2024, 01:17
 Заголовок сообщения: Asus L5000 (L5G) опознать полевик
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 05:36
Мать L5G main board rev2.2
видео L5GX VGA M11P BOARD V1.0
История печальна, отдали в сервис с диагнозом - зависает.
Выявил что видео чип помер.
На замену отказались из-за моральной старости ноута. выкупил его себе.
для себя решил просто дунуть пока. дунул. собрал. и пошел дым.
в итоге сгорел полевик q19 и шим MAX1858.
видео и память пока снял. не могу разобраться с полевиком. походу(судя датащиту на шим) это должен быть сдвоенный n-канальный в so8 корпусе полевик. но вот посадочное место странное. может кто аналог подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: Asus L5000 (L5G) опознать полевик
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 06:19
Модератор
Модератор
И в чем странность места? Все нормально. Про аналоги - написано не раз везде. Опять же, что у вас есть наличии...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 15:26
перед тем как ставить новый полевик,имеет смысл посмотреть почему сгорел предыдущий(может есть к.з. ?).
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 18:56
само собой. поэтому и снял проверить на залип память и видео. но залипов небыло. да и кз нету... ошушение что просто шим оба плеча открыл ...
первый раз такой встречаю. мог бы и накинуть пару 4800 или что там с Н каналом.
но больше интересовало почему отгорела первая нога и 5,6,7 не вылетели. для этого и хотел знать оригинал
а еще чем можно заменить MAX1858? все перерыл у себя. не нашел.
ну и заодно чем можно заменить ATI mobility 9700 216PBCGA15F ?
может десктопным каким нить?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus L5000 (L5G) старичёк
sandronelo65
03 янв 2021, 11:33
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L5000 (L5G) (rev. 2.2) Пропадает соединение с кабелем
milob
05 мар 2020, 14:47
milob Перейти к последнему сообщению
КириллAPK
27 мар 2017, 15:18
Rom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать полевик
Svetilo
12 июн 2014, 08:34
Svetilo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-da0255ur (LA-G07CP) Помогите опознать полевик...
Seven
1990
07 ноя 2019, 19:55
Seven Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: stefaniuss и гости: 11
