Текущее время: 17 апр 2024, 03:46
 Заголовок сообщения: Расположение элементов на плате Asus F3JC
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011, 20:47
Может ,кто поможет со схемой расположения элементов на плате Asus F3JC ( материнка F3JM rev 2.1) или в крайнем случае фото с участком платы в районе CON30 (рядом с SATA разъемом, только с другой стороны).
К сожалению, фотоаппарата нет пока. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Расположение элементов на плате Asus F3JC
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 17:33
Это должны поможет http://texnic.ru/shems/nout/Assus.htm
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 20:51
Спасибо! Я это уже скачивал, там ,к сожалению нет схемы расположения.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 05:55
Позиционного обозначения элементов схемы увидеть не придётся. ASUS экономит краску на этом.
В полной сервис документации - есть, то-есть - только на бумажных носителях.
 Заголовок сообщения: Re: Расположение элементов на плате Asus F3JC  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 11:52
Всем спасибо, принесли такой же ноут на ремонт, проблема решена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F3Jc (F3JC ) Нет звука в динамиках. Определение элементов.
SergAnt007
06 дек 2014, 00:29
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R780H-JS0BRU (BREMEN-M REV:1.3(100312)-8) помогите определить расположение элементов на плате
в форуме Samsung
MikhailRochev
17 мар 2020, 15:45
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS f3jc (ASUS f3) При загрузке просит пароль.
Maty
17 авг 2014, 23:22
Maty Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F3JC (08g23fm0022i) Проблема с включением ноутбука
AleXandroff_
16 июн 2014, 13:51
kenwood-omsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M50S pcb:M50s main board rev:2.0 расположение элементов
relect
04 фев 2015, 09:19
Сейчас этот форум просматривают: Skaypp и гости: 10
