Текущее время: 24 апр 2024, 23:10
 Заголовок сообщения: x101 (asus x101ch) не стартует с акб, без стартует
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 23:19
Доброго всем.
Асусь еее пися х101. С вытащенной акб ведет себя нормально. Со вставленной акб не включается (питание кратковременно загорается и тухнет), саму батарею не заряжает. Схемы как известно нет, из за этого затруднения. Типовое включение чарджера не помогает. Очень смущает короткое между 1-2 и 12-13 выводами чарджера. Чарджер снимал - короткое не в нем.
 Заголовок сообщения: Re: x101 (asus x101ch) не стартует с акб, без стартует
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 07:30
Чарджер MB39A132? Если да, то эти ноги так и должны звонится (по схеме 1001РХ). А что на выходе ключей чарджера (без АКБ)?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 10:09
Нет, чарджер bq24725.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 10:28
Можете, конечно, превентивно поменять, но для начала измерения с ног чарджера и ключей.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В сети
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 11:57
Странным образом появляется пропадает BATDRV. Минуту назад бук не включался, на BATDRV и на выходе ключа зарядки висело около 3 вольт. Никаких манипуляций не делалось, прошла минута, на BATDRV появилось 12 вольт, на выходе ключа 12,5 вольт. Бук включился.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 04:56
bq24725 подкинте, она бывает забавно тупит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS eee pc x101 ch (x101ch rev 2.3) Мигает синий индикатор.
den2
1504
30 дек 2021, 20:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X101CH (X101CH Rev. 2.3) Не заряжает АКБ
MaxXx
17 ноя 2016, 09:37
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x101ch (x101ch REV 3.2) не заряжает АКБ
majemus
16 фев 2018, 11:20
majemus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x101ch (x101ch rev 2.3) Нет инициализации при запуске от АКБ
eugkov
18 сен 2018, 19:30
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X101CH (Asus X101CH rev2.3) Нет инициализации
leonvn
14 ноя 2014, 10:18
leonvn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Анатолий 1743, Dimasik, kolia1984, vigorca, Yandex [BOT] и гости: 28
