Текущее время: 21 май 2024, 03:04
 Заголовок сообщения: K53B (LA-7322P PBL 60) уходи в КЗ PQ110 AON7406L
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 16:59
драсте
принесли с не включается
при подключении зарядки сразу гаснет индикатор адаптера питания
видимо КЗ
разобрал
греется ISL6251 заменил
еще в КЗ PQ102 AO4409L замена
начал греться PQ101 , снял он цел
подключил лабораторник нашел керамику в кз в районе питания видео, заменил
но запуска и так нету в кз ушел также PQ110 AON7406L
заменил его и при подключении он сразу же уходит в кз уже 3 аналога подкидывал и все уходит в КЗ
Вложение:
проверил дальше в КЗ ничего нету
подскажите куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: K53B (LA-7322P PBL 60) уходи в КЗ PQ110 AON7406L
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 19:16
Пробит или открыт PQ103, тоже самое и PQ108
Дохлая ISL6251...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 12:21
цел, снимал
siberian писал(а):
Дохлая ISL6251...
еще подкинуть?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 12:23
Ну это уж ты сам решай...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 12:09
оставил черджер пока как есть
прошил биос
мать завелась
но картинки нету
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 13:15
joni12341 писал(а):
начал греться PQ101 , снял он целподключил лабораторник нашел керамику в кз в районе питания видео, заменилно запуска и так нету в кз ушел также PQ110 AON7406Lзаменил его и при подключении он сразу же уходит в кз уже 3 аналога подкидывал и все уходит в КЗ
и вы хотите сказать,что "
joni12341 писал(а):
оставил черджер пока как естьпрошил биосмать завелась
как по Станиславскому "НЕ ВЕРЮ",что перепрошивка биоса устраняет сгорание ключей в цепях зарядки...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 14:29
в опщем все кз убраны
кроме как PQ110 - я ваще без него запускаю
биос прошил и все заводится куллер крутится видео север проц греются
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 14:39
А пост код?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 16:03
пост при каждом включении на разном останавливается
01 11 CF 64 67 2b 2f 6b 6f
вот так
в основном 01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53U (Compal PBL LA-7322P Rev:1A) Включается на несколько секунд
asa_2014
01 сен 2017, 22:53
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53b (LA-7322p) пост код 53
dj_key
14 апр 2017, 13:36
Алексей Новой Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53B (LA-7322P) Выключается через 3 секунды
4uvak
24
7138
26 июл 2018, 17:22
Per4x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53b (LA-7322P Rev 1A) Не стартует, нет изображения
stepan159
13
5441
16 июл 2018, 13:36
jeff161 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53B (La-7322p) Замена видеочипа 216-0809000
petroviccchhhh
07 ноя 2015, 04:07
petroviccchhhh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
