asus k40af (asus k40ab) нет инита https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=16398 |
serg48 [ 21 окт 2013, 00:05 ] | |
Заголовок сообщения: | asus k40af (asus k40ab) нет инита |
asus k40af - мать к40АВ rev 2.1 Athl ii m320 216-0674034 216-0728018 материнка не копана- не проходит инициалиазация. Была реакция на нагрев -0674034.- после прогрева прошела инициализация и пошло изо. Подключил ОСЬ- успешно загрузилась один раз. Вопрос- Возможна ли замена севера на этой матери на 216-0674026. После замены 4034- на 4026 - пуск нормальный - 2мырга - видео нет ни на внешку ни на матрицу. Если кто менял успешно 4034 на этой матери на другие- прошу подсказать. Спасибо |
Черномор [ 21 окт 2013, 08:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus k40af (asus k40ab) нет инита |
serg48 писал(а): кто менял успешно 4034 на этой матери на другие 216-0752001, 215-0752001, 216-0752003, 215-0752007 - эти сам ставил без правки биоса. Видимо полезут 215-0674032, 215-0674042, 215-0674058, но лично не пробовал. |
Олег_zloy [ 21 окт 2013, 09:14 ] | |
Ноут Asus K50AF (K40AB rev 2.1) - я ставил на эту платформу 216-0674026 вместо 34. Проц - amm34, биос родной был. |
serg48 [ 21 окт 2013, 13:16 ] | |
Поставил-215-0752007 все ок. Изо есть пуск нормальный- без шаманства. Спасибо черномор. Позже проверю как ведет себя с осью. |
serg48 [ 21 окт 2013, 20:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus k40af (asus k40ab) нет инита [РЕШЕНО] |
Виндовс 7 встал без проблем С дровами проблем нет. |
