Текущее время: 18 апр 2024, 11:44
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus k50IJ (k50IJ) Нет изображения Добавлено: 26 окт 2013, 14:09 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
King писал(а): чуется мне чтобы его починить, нужно стать экстрасенсом или просто заменить все что есть на этой плате уже сколько раз писали.... пост код D5 в асусах,обычно говорит,что нужно начинать с замены севера,если конечно,до этого уже подкидывали память и проц.
fis
Заголовок сообщения: Re: Asus k50IJ (k50IJ) Нет изображения Добавлено: 21 ноя 2013, 13:42 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 14:10 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 13 Откуда: mos
adenmaden писал(а): сегодня на таком ноуте с теми же симптомами север среагировал на прогрев В смысле: вы прогрели феном и все заработало? Как Вы думаете, сколько времени после такого ремонта еще проработает?
soryu
Заголовок сообщения: Re: Asus k50IJ (k50IJ) Нет изображения Добавлено: 21 ноя 2013, 18:17 |
Сообщения: 84 Откуда: Санкт-Петербург
Цитата: север среагировал на прогрев Интел? Среагировал на прогрев??? Да ну, не верю. Цитата: чуется мне чтобы его починить, нужно стать экстрасенсом или просто заменить все что есть на этой плате Угу, это может быть север, может быть дохлая набортная память. В данном случае проще матплату поменять
fis
Заголовок сообщения: Re: Asus k50IJ (k50IJ) Нет изображения Добавлено: 22 ноя 2013, 07:30 |
soryu писал(а): Цитата: север среагировал на прогрев Интел? Среагировал на прогрев??? Да ну, не верю. Цитата: чуется мне чтобы его починить, нужно стать экстрасенсом или просто заменить все что есть на этой плате Угу, это может быть север, может быть дохлая набортная память. В данном случае проще матплату поменять Извиняюсь, а у Интела что, шарики (на микросхеме) особенные? Почему он не может заработать после прогрева? Меня интересует отрезок времени, в течении которого он после такого ремонта проработает. Матплату поменять конечно тоже вариант, но тогда вообще зачем что-то ремонтировать? Сразу менять полностью
Заголовок сообщения: Re: Asus k50IJ (k50IJ) Нет изображения Добавлено: 30 июл 2014, 13:08 |
Тема старая, закрываю.
