Текущее время: 01 май 2024, 03:49
 Заголовок сообщения: K73TK (Compal QBL70) Не выводит видео на матрицу.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 23:40
Ноут не выводит изображение на встроенную матрицу, на внешний монитор и на HDMI - всё показывает.
- заменил транслятор ANX3110, теперь изображение на матрицу появляется через раз, может появится, а может нет.
- разбирался как ноут определяет подлючено-ли устройство - с матрицы читается информация EDID,
смотрел осцилографом на сигналы идущие к матрице Clock и Data - когда изображение появляется эти сигналы появляются, а когда изображения нет, то и сигналов нет.
- Есть ещё сигнал LVDS_HPD, он выходит из ANX3110 - по идее по этим сигналам выбирается на какой порт выводить сигнал ?, но при подключении/отключении на транзисторах Q13 и Q16 никакие напряжения не меняются.
Выходы LVDS и HDMI идут через процессор, а CRT через FCH.
- Подскажите в какую сторону копать ?
 Заголовок сообщения: Re: K73TK (Compal QBL70) Не выводит видео на матрицу.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 11:10
осцилом-это хорошо,но еще омметром не мешает проверить!
не давно у меня был похожий дефект на НР ,дефект один в один
оказался шлейф "перетертый".
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 00:47
Шлейф проверил - всё в порядке.
Есть закономерность: на холодную включает матрицу без проблем,
стоит поработать примерно 10 мин, нагревается, и при полледуещих включениях
включает матрицу через раз.
Процессор подкидывал - без изменений.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 13:06
воспользуйтесь "фризером",может поможет локализовать место или укажет на "виновника".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K73TK (Compal LA-7553P r1a) Выключается при подключении матрицы.
Ksilen
13 янв 2022, 18:03
Ksilen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k73t (QBL70 LA-7553P) Нет питание видео.
nv86rus
23 янв 2015, 11:40
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K73TK (la-7553p) нет изо
koko
03 апр 2015, 16:25
koko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K73TK-TY011R (La-7553p) Не работает линия клавиатуры
abckiller
12 май 2018, 17:53
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k73ta (LA-7553p QBL70) Аналог k4w1g1646g-bc11
sergeykiselov
24 май 2016, 23:27
dmMaster78 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 47
