Текущее время: 25 апр 2024, 01:06
StayeR
Заголовок сообщения: Asus (K40AB rev.2.3) Проблемы с дежуркой Добавлено: 25 окт 2013, 10:44 |
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 16:21 Наличности на руках: 185.45
Сообщения: 171 Откуда: Омская область
Добрый день! Прошу помощи! Изначально включался, мог работать несколько секунд, иногда даже минут. Затем отключался. Был заменен ШИМ дежурки RT8205. Проверен на столе, признан живым и собран. После сборки снова не вкл. Разобрал, стартанул пару раз и подох до конца. Что имеем сейчас:
На кнопке напруга пляшет на кнопке 3.24-3.3, при нажатии проседает.
На ШИМе:
Entrip1 (1) - 0.9 - 0.11 REF (3) - 2v как прилепленные Entrip2 (6) -0.9 - 0.11 VREG3 (8) - 3.32 EN (13) - 18.6 VIN (16) - 19 VREG (17)- 5 PGOOD - 0
Entripы через резисторы на землю, номиналы 137кОм и 75кОм, на управление, ключ целый.
Сопротивление на катушках высокое, за ключами тоже КЗ не вижу. Генерация возле мультика есть.
Почему 8205 садит ENTRIP? Кто управляет им?!
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus (K40AB rev.2.3) Проблемы с дежуркой Добавлено: 28 окт 2013, 17:14 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
StayeR писал(а): AC_IN 4 -1.7v AC_OK 5 - 0.7V это не о чем не говорит? что с VREG5 и VREG3 на rt8205 что с генерацичми кварцев? что с биосом? все нужно вытягивать????
StayeR
Заголовок сообщения: Re: Asus (K40AB rev.2.3) Проблемы с дежуркой Добавлено: 28 окт 2013, 20:12 |
unit1 писал(а): это не о чем не говорит? что с VREG5 и VREG3 на rt8205 что с генерацичми кварцев? что с биосом? А о чем это должно говорить? На точно такой же исправной плате - точно такие же значения! В самом первом посте писал: Entrip1 (1) - 0.9 - 0.11 REF (3) - 2v как прилепленные Entrip2 (6) -0.9 - 0.11 VREG3 (8) - 3.32EN (13) - 18.6 VIN (16) - 19 VREG (17)- 5PGOOD - 0 Сопротивление на катушках высокое, за ключами тоже КЗ не вижу. Генерация возле мультика есть.Биос не шил, не похоже что в нем дело, но для уверенности прошью конечно.
Заголовок сообщения: Re: Asus (K40AB rev.2.3) Проблемы с дежуркой Добавлено: 05 дек 2013, 14:31 |
StayeR На этой платформе обычно страдают RT8205, его ключ, RT8202 одна или несколько и ШИМ процессора. Видимо ШИМ процессора заменить.
