Текущее время: 16 апр 2024, 20:38
 Заголовок сообщения: ASUS K53SV (K53SV REV 3.0) Не старт
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 23:50
Ноутбук ASUS K53SV не стартует.
Есть дежурное напряжение, на кнопке включение тоже 3.3 вольта есть, был перепрошит биос(взят на просторах форума).
При измерениях напряжения коснулся пальцем области в районе флешки ( на фото обведено черным кругом) и плата стартонула - загорелся индикатор на кнопке и плате и закрутился куллер. На удержание кнопки включения - выключилась.
Подключил матрицу и перефирию и коснувшись пальцем той же области бук не стартонул, НО если после касания нажать на кнопку включение ноутбук СТАРТУЕТ. Даже Винда грузится и работает без глюков. ТАК же после касания бук может сразу стартонуть и работать.
Методом тыка определил, что для старта бука нужно касаться двух ножек (слева) сдвоенного диода (указано красной стрелкой) и тогда на нем появляются 3.3 вольта.
СХЕМУ на K53SV rev3.0 найти не удалось и определить по плате откуда поступает 3.3 вольта тоже не удалось.
Прошу скинуть участок схемы где задействован этот диод. И буду рад любому кто хоть что нибудь подскажет.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SV (K53SV REV 3.0) Не старт
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 00:31
эм... прозвонить все элементы в том месте на кз и обрыв = наиболее трезвая мысль
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 08:38
Конечно же прозвонил все элементы которые касаются этого диода но до чего добрался звонится исправно. Искал и на противоположной стороне...
Но на всякий случай диод менял и те которые идут на подходе к нему и выходе. К нему идет одна линия через резисторы и она "выныривает" со слоев платы и на выходе тоже куда уходет в "межслоя"....
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 20:55
Сравните Вашу плату с фотографией с форума, может не хватает какого-нибудь элемента http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... BE#p403685
---------- Добавлено спустя 15 минут 18 секунд: ----------
По фото определил, что это одиночный диод BAS40.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 09:54
Да я тоже верно определил что это за диод и заменял его на заведомо рабочий с другой платы. Проблема не меняется.
То есть, все дело в линии которая идет до диода. И нужно понять откуда она начинается (шимка, ключ...).
Проверил всю плату, отбитых или поврежденных деталей не нашел.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 11:31
Начните с мульта. Возьмите схему на К50 (есть в свободном доступе) и посмотрите сигналы - PWR_SW (125 нога) - сигнал от кнопки, PM_PWRBTN (56 нога) - сигнал на юг.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 20:59
Прямо сейчас ковыряю такой же, если что пишите может что сравнить надо будет
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 12:38
helgboy
Пожалуйста, замеряйте напряжения на ножках диода BAS40(который стрелкой помечен на фото) в дежурном режиме и когда ноут включен.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013, 13:37
не пробовали прогреть область нажатия? может "плавающий" контакт (от времени или обычного изгиба платы)?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013, 22:50
Точно такая же беда только версия платы 3.1, решил подтяжкой 3.3 в через 1 Ком на правую ногу диода. Все заколосилось. Смахивает на типовуху, пол года назад попадался такой же вариант решения найти не получилось.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 15:07
vlad77
Спасибо. На моей плате тоже помогло. Плата начало стабильно включаться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (LA-6758P rev. 1.0) Старт, снова старт и тишина
[ На страницу: 1, 2 ]
wasiliew
38
9217
12 июл 2017, 13:44
wasiliew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SV (Asus K53SV rev 3.0) Шим проца уходит в защиту
DeSharky
14 окт 2016, 17:44
DeSharky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k53sv ( asus k53sv rev:3.1) При нагрузки выключается.
SpiritAT
02 фев 2017, 15:42
servicewit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (k53SV) Asus k53SV неровная работа кулера
vampirekiller
3320
18 сен 2014, 12:54
vampirekiller Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53SV (ASUS K53SV) Замена HM65 на HM77
ipk
24 сен 2016, 16:23
Сейчас этот форум просматривают: REM, Yandex [BOT] и гости: 20
