ASUS K53SV (K53SV REV 3.0) Не старт https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=16626 |
l.detonator [ 28 окт 2013, 23:50 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS K53SV (K53SV REV 3.0) Не старт |
Ноутбук ASUS K53SV не стартует. Есть дежурное напряжение, на кнопке включение тоже 3.3 вольта есть, был перепрошит биос(взят на просторах форума). При измерениях напряжения коснулся пальцем области в районе флешки ( на фото обведено черным кругом) и плата стартонула - загорелся индикатор на кнопке и плате и закрутился куллер. На удержание кнопки включения - выключилась. Подключил матрицу и перефирию и коснувшись пальцем той же области бук не стартонул, НО если после касания нажать на кнопку включение ноутбук СТАРТУЕТ. Даже Винда грузится и работает без глюков. ТАК же после касания бук может сразу стартонуть и работать. Методом тыка определил, что для старта бука нужно касаться двух ножек (слева) сдвоенного диода (указано красной стрелкой) и тогда на нем появляются 3.3 вольта. СХЕМУ на K53SV rev3.0 найти не удалось и определить по плате откуда поступает 3.3 вольта тоже не удалось. Прошу скинуть участок схемы где задействован этот диод. И буду рад любому кто хоть что нибудь подскажет. |
Kacher [ 29 окт 2013, 00:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS K53SV (K53SV REV 3.0) Не старт |
эм... прозвонить все элементы в том месте на кз и обрыв = наиболее трезвая мысль |
l.detonator [ 29 окт 2013, 08:38 ] | |
Конечно же прозвонил все элементы которые касаются этого диода но до чего добрался звонится исправно. Искал и на противоположной стороне... Но на всякий случай диод менял и те которые идут на подходе к нему и выходе. К нему идет одна линия через резисторы и она "выныривает" со слоев платы и на выходе тоже куда уходет в "межслоя".... |
morik59 [ 30 окт 2013, 20:55 ] | |
Сравните Вашу плату с фотографией с форума, может не хватает какого-нибудь элемента http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... BE#p403685 ---------- Добавлено спустя 15 минут 18 секунд: ---------- По фото определил, что это одиночный диод BAS40. |
l.detonator [ 02 ноя 2013, 09:54 ] | |
Да я тоже верно определил что это за диод и заменял его на заведомо рабочий с другой платы. Проблема не меняется. То есть, все дело в линии которая идет до диода. И нужно понять откуда она начинается (шимка, ключ...). Проверил всю плату, отбитых или поврежденных деталей не нашел. |
morik59 [ 02 ноя 2013, 11:31 ] | |
Начните с мульта. Возьмите схему на К50 (есть в свободном доступе) и посмотрите сигналы - PWR_SW (125 нога) - сигнал от кнопки, PM_PWRBTN (56 нога) - сигнал на юг. |
helgboy [ 02 ноя 2013, 20:59 ] | |
Прямо сейчас ковыряю такой же, если что пишите может что сравнить надо будет |
l.detonator [ 03 ноя 2013, 12:38 ] | |
helgboy Пожалуйста, замеряйте напряжения на ножках диода BAS40(который стрелкой помечен на фото) в дежурном режиме и когда ноут включен. |
fis [ 22 ноя 2013, 13:37 ] | |
не пробовали прогреть область нажатия? может "плавающий" контакт (от времени или обычного изгиба платы)? |
vlad77 [ 23 ноя 2013, 22:50 ] | |
Точно такая же беда только версия платы 3.1, решил подтяжкой 3.3 в через 1 Ком на правую ногу диода. Все заколосилось. Смахивает на типовуху, пол года назад попадался такой же вариант решения найти не получилось. |
l.detonator [ 07 дек 2018, 15:07 ] | |
vlad77 Спасибо. На моей плате тоже помогло. Плата начало стабильно включаться. |
