Текущее время: 28 апр 2024, 16:20
AntonBerg
Заголовок сообщения: Re: ASUS U35j (Intel) Свистит и греется дежурка RT8206A Добавлено: 25 июн 2014, 11:07 |
Зарегистрирован: 24 июн 2014, 10:10 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 7 Откуда: Samara
KcapDac писал(а): То что на фото - фильтрующий кондюк, можно просто убрать. А дежурка есть или просто греется и её нет? Как проверить дежурку? Схемы на этот ноутбук пока скачать не могу, питание на кнопке - есть, при нажатие пропадает, мне бы "по слогам", с чего начать диагностику, может кто пойдёт куратором, заодно и новичкам наука будет. Может какой-то мини FAQ, как проверить напруги 5 и 3.3 v на RT8206A? Все мы с чего-то начинали, помогите пожалуйста...
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: ASUS U35j (Intel) Свистит и греется дежурка RT8206A Добавлено: 25 июн 2014, 11:40 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
Сообщения: 2243 Откуда: Дзержинск
serginio писал(а): Привожу типичную схему включения RT8206. Первым делом проверьте напряжения на дросселях, на картинке опознаны стрелочкой. На дросселях что вы указали не дежурные напряжения а силовые, и появятся они скорее всего после нажатия кнопки.
Iskander
Заголовок сообщения: Re: ASUS U35j (Intel) Свистит и греется дежурка RT8206A Добавлено: 25 июн 2014, 13:56 |
Сообщения: 55 Откуда: Dushanbe
На платформах Asus при подключении БП всегда присутствуют +5VSUS/+3VSUS. LDO 5v (+5VAO - +5VA) вырабатывает RT8206, затем +5VA подаётся на UP7714BMA5 (есть и схожие, не важно), которая в свою очередь выдаёт +3VAO, для запитки мульта, который и даёт разрешение на выдачу +5VSUS/+3VSUS и т.д. Вот нагрузки этих каналов надо смотреть, саму Шим 8206, её ключи, обвязку и т.д. Я не просто так спросил, сможете ли Сами поднять?, мой совет, почитайте Форумы, давно уже всё расписано. Платформу указывать обязательно!!!
_________________ Ноутбук - дело тонкое.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ASUS U35j (Intel) Свистит и греется дежурка RT8206A Добавлено: 25 июн 2014, 16:13 |
AntonBerg
Iskander Вам все правильно написал. Подозреваю, что его пост вам ни о чем не сказал.
Я вижу несколько проблем в вашем случае. - схемы нет и не предвидится - отсутствие навыков поиска неисправностей (со схемой или без) - отсутствие навыков пайки PQFP элементов (утверждать не буду)
Судя по анамнезу скорее всего придется менять мультиконтроллер (похоже его выжгло и из-за него и греется ШИМ) и, возможно ШИМ RT8206A.
Видео вообще никакого отношения к вашему случаю не имеет. Таких очень много а толку нет. Рекламные ролики.
Смотрите что на ногах ШИМ (так должно быть): нога значение 7 = 5В 10 = 5В если на 14 не 0 30 = 3.3В если на 27 не 0 14 > 1.6В 27 > 1.6В 4 > 1.6В
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ASUS U35j (Intel) Свистит и греется дежурка RT8206A Добавлено: 27 июн 2014, 11:46 |
AntonBerg Электроника по "что то тикает" не ремонтируется. Хотите ответов - пишите что не соответствовало норме до замены ШИМ, что стало после замены (напряжения).
Iskander
Заголовок сообщения: Re: ASUS U35j (Intel) Свистит и греется дежурка RT8206A Добавлено: 27 июн 2014, 15:03 |
AntonBerg писал(а): Перепаял RT8206A, теперь нет напруги на кнопке питания, а до этого напряжение на ногах ШИМ не соответствовало норме, сейчас при подключение БП, в ноутбуке начинает что-то тикать, что делать? Печально, это у вас БП наверное "тикает", не досадили Шим, вышибло верхние ключи, нагрузку по 5v/3.3v также вынесло наверное, хотя до вашего вмешательство это всё и было, но сейчас стало хуже, в общем можно продолжать до бесконечности. Итог - в СЦ.
