Текущее время: 26 апр 2024, 16:49
 Заголовок сообщения: ASUS K73T (LA-7553P) нет старта,не выключается с кнопки, "HELP-DUMP"!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 16:18
Принесли непаханый на замену матрицы пару раз включился потом капут!
Скнопки включается но старта нет мост теплый и проц,с кнопки не выключается питание - есть подозрения на биос, нет ли у кого поделиться дампом!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K73T (LA-7553P) нет старта,не выключается с кнопки, "HELP-DUMP"!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 17:46
Капай в сторону мульта..как производилась замена матрицы,батарейку при этом надеюсь откидывали?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 18:07
:-( Батарейка-матрица?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 19:33
Имелась ввиду основная батарея, а не батарея матрицы (ну нет там такой)
При таких работах важно обесточить ноут, т.е. БП и батарея, иначе под замену мульт итд.....
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 20:03
;;-))) Аккумуляторная батарейка!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 21:42
В чем проблема скачать с сайта поддержки биос то? Бан вечный там?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 22:12
Скачать с оф сайта не проблема а вот грабли с K40AB были с оф сайта не пошел!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 22:23
нет тут проблем, и не надо к этому приплетать проблемы другого.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K73T (LA-7553P) нет старта,не выключается с кнопки, "HELP-DUMP"!  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 18:24
Наконец появилось время спасибо тем кто откликнулся!
замена мультиконтроллера решила проблему!
Тему можно закрыть!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k73t (QBL70 LA-7553P) Нет питание видео.
nv86rus
23 янв 2015, 11:40
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k73t (LA-7553P) нет изображения на матрице
hunter_nick
3049
01 июн 2015, 21:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K73T (QBL70 LA-7553P) Короткое замыкание
maikl_008
22 авг 2016, 14:15
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K73T (la-7553p) не стартует с процессором в сокете
stfckp
12 авг 2018, 12:28
stfckp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K73t (la-7553p) Что за элемент
max83461
01 сен 2014, 21:00
max83461 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alx001, rusik_92-09, setww, xakep_zzz, yark1025 и гости: 56
