Текущее время: 25 апр 2024, 19:31
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS K43SV (K43SV REV 2.2) BIOS LOOK UP Добавлено: 10 ноя 2013, 15:29 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
P.zonouz писал(а): revision is not important?) Yes you right,revision m/b is not important ,part number mb only.
RsM
Заголовок сообщения: Re: ASUS K43SV (K43SV REV 2.2) BIOS LOOK UP Добавлено: 14 ноя 2013, 13:48 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
P.zonouz писал(а): Any one knows about this method? He inserted BIOS region from Asus web to your dump by hex-editor. It is simple.
P.zonouz
Заголовок сообщения: Re: ASUS K43SV (K43SV REV 2.2) BIOS LOOK UP [РЕШЕНО] Добавлено: 14 ноя 2013, 13:54 |
Зарегистрирован: 01 июн 2013, 20:03 Наличности на руках: 18.07
RsM писал(а): P.zonouz писал(а): Any one knows about this method? He inserted BIOS region from Asus web to your dump by hex-editor. It is simple. Can you Explain more. How to? I must Insert 2MB bios to Witch row or witch part of 4MB bios?
_________________ Don't give up without the fight.
