K50C (K40ID rev1.1) Нет старта после прошивки BIOS. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=16922 |
Мухтар [ 10 ноя 2013, 17:29 ] | |
Заголовок сообщения: | K50C (K40ID rev1.1) Нет старта после прошивки BIOS. |
Доброго всем времени суток. Я новенький, прошу сильно не пинать. Ситуация следующая, принесли К50С с неродной матерью внутри. По словам клиента после обновления биос не стартует. Коротышей нет, из всех напряжений присутствуют 3,3 и 1,8 на 25VF08OB. Залитие общедоступных биосов от K40ID ситуации не меняет. Конфигурация материнки Проц P7550 МСР790D-B3 N11P-GV1-A3 Прошу совета, куда рыть? |
RsM [ 10 ноя 2013, 17:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K50C (K40ID rev1.1) Нет старта после прошивки BIOS. |
Сперва озвучить что на наклейке на слоте памяти написано, под это и заливать правильный биос. Потом Необходимые условия старта |
Мухтар [ 10 ноя 2013, 18:56 ] | |
Наклеек нет, мать неродная, из Китая. Т.к сообщения могу писать не чаще одного в час, поправил это. В шапке я указал тип матери и ревизию K40ID rev1.1. Биосы найденные в свободном доступе под K40ID ситуации не изменили. Возможно в дело в rev1.1? |
unit1 [ 10 ноя 2013, 19:00 ] | |
на материнке краской написана модель и ревизия платы |
Мухтар [ 10 ноя 2013, 20:28 ] | |
Прошивка ASUS K50ID 211 сдвинула дело с мертвой точки. Есть старт, все чипы теплые, изображение отсутствует. |
unit1 [ 10 ноя 2013, 21:53 ] | |
что на внешнем дисплее? постку подпаяйте |
Мухтар [ 10 ноя 2013, 22:07 ] | |
Все прошивки от К50ID стартуют с одним длинным и восемью короткими гудками... Начинают закрадываться нехорошие подозрения. Пост-карта у напарника, потому ковыряю вслепую. ситуация напоминает эту viewtopic.php?f=40&t=16794&p=135432&hilit=%2AK40ID%2A#p135432, буду смотреть что по видюхе творится. |
Мухтар [ 11 ноя 2013, 09:45 ] | |
по питанию проца 19.6Ом/1,14вольт, память 36.3Ом/0,75в(при одной планке, при двух 18.2/0,75в), хаб 4.7Ом/1,05в, видюха 2.2Ом/0,85в. ---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 1 секунду: ---------- Входное от блока питания 19.0, при питании от АКБ 11.0, перегревов не нашел. Замена IT8500E на заведомо исправную положения не изменила. На кварцах генерация есть. В дежурке есть 3.3в, что еще должно быть? |
Slavikus [ 11 ноя 2013, 12:10 ] | |
Мухтар писал(а): Пост-карта у напарника, потому ковыряю вслепую. unit1 писал(а): постку подпаяйте Может какие посты есть, попробуйте проверить на прижим MCP. |
Мухтар [ 12 ноя 2013, 16:25 ] | |
mcp и видео заменил. Толку ноль. Поведение не изменилось. Если у кого есть возможность, не посчитайте за наглость, поделитесь схемой. Интерес некоммерческий, просто я упрямый. На плате надпись K40ID rev1.1, отозвалась на биос K50ID. Узнавал у владельца, мать приехала из Китая как инженер релиз. |
unit1 [ 13 ноя 2013, 01:48 ] | |
Мухтар писал(а): Если у кого есть возможность, не посчитайте за наглость, поделитесь схемой. да схемы не жалко выложить,но нет ее в открытом доступе... придется ваять без схемы... |
volshebnik [ 13 ноя 2013, 04:33 ] | |
Возмите схему от asus_k40in цепи питания там типовые |
Мухтар [ 13 ноя 2013, 19:48 ] | |
Фигня какая-то, а не ёжик... Хаб и видео, снятые с этой матери, живут вполне нормально на аналогичной. (реболл сам,почти вручную катал)... Задаюсь вопросом, - А не олень ли я??? |
RsM [ 14 ноя 2013, 11:16 ] | |
Подскажите, а какое у вас сопротивление по питанию видика? |
krugliy [ 14 ноя 2013, 12:08 ] | |
Попробуйте с этим BIOS ---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ---------- Не сразу разобрался как файл прицеплять |
Мухтар [ 14 ноя 2013, 13:11 ] | |
RsM писал(а): Подскажите, а какое у вас сопротивление по питанию видика? C новым чипом 2,6ом, со старым 2,2. krugliy писал(а): Попробуйте с этим BIOS ---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ---------- Не сразу разобрался как файл прицеплять Я пока не имею права на просмотр вложений, если возможно, продублируйте в почту. Заранее благодарю. |
krugliy [ 14 ноя 2013, 14:50 ] | |
Мухтар Продублировал в почту |
Мухтар [ 14 ноя 2013, 17:45 ] | |
krugliy Спасибо, получил, по результату отпишусь. |
Мухтар [ 23 дек 2013, 10:20 ] | |
После долгого перерыва решил я это изделие поковырять снова. Прошивки не помогают, пищит на видео, на посткарте два нуля, генерация на кварцах присутствует, питание норма, перегревов не наблюдается. Думаю, хуже не будет, погрел обвязку видео. И это чудо китайской мысли ожило. Посмотрим сколько проживет. Спасибо всем помогавшим! |
