Текущее время: 19 апр 2024, 12:39
mitrich45
Заголовок сообщения: X53BR (LA-7322P) отключается через 3 сек (не снимается RES) Добавлено: 12 ноя 2013, 11:27 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2013, 10:12 Наличности на руках: 24.00
Сообщения: 23 Откуда: Курган
День добрый, пришел аппарат с неисправностью - выключается через 3 секунды. X53BR Платформа: PBL60 LA7322P Rev1A CPU: AMD E450 впаян Дискретное видео: 216-080900 Северный мост: 218-0792008 KBC: QB930QF A1 На кнопке включения 3.1v, при включении без модулей памяти с голого зарядного отключается через 3 секунды, на пост карте горит RST, CLK неактивен, пост 0. Пробовал прошить биос, без изменений. При визуальном осмотре нареканий нет, кроме микрухи картриадера U51 - термические потемнения, 1 контакт от температуры пожелтел, но микруха не греется, выводы 4 и 5 (3v) не коротят, емкости танталовые в обвязке живые, поэтому решил ее не трогать. Подумываю уже о замене севера. Подскажите кто сталкивался с подобными неприятностями. ---------- Добавлено спустя 3 часа 4 минуты 29 секунд: ---------- mitrich45 писал(а): Северный мост: 218-0792008 . Извиняюсь, это юг, заказал его, придет поставлю, отпишусь ---------- Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: ---------- Как понимаю клок вырабатывается с Юга? Первым делом его и будем менять.
mitrich45
Заголовок сообщения: Re: X53BR (LA-7322P) отключается через 3 сек (не снимается RES) Добавлено: 12 ноя 2013, 20:54 |
RsM писал(а): Нет тут ни севера ни юга. Есть хаб (Fusion Controller Hub, FCH) и видик Прежде чем менять, лучше бы по напряжениям прошлись. Вечер добрый! Завтра пробегусь по цепям сделаю замеры, сегодня выбелил по крайне мере наибольшее из зол. При вскрытии и детальном осмотре еще обнаружил, что теплоотводная резина на кристалле ХАБа покрывала процентов 30 поверхности (сползла). Ноут ни разбирался, видимо на заводе так скомплектовали криво. Часть кристалла посинела.
unit1
Заголовок сообщения: Re: X53BR (LA-7322P) отключается через 3 сек (не снимается RES) Добавлено: 28 ноя 2013, 18:18 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
Alt писал(а): mitrich45 писал(а): Нет тут ни севера ни юга. Есть хаб (Fusion Controller Hub, FCH) и видик Вопрос терминологии. Сказать, что юг есть одинаково правильно. http://www.ixbt.com/mainboard/chipset-hudson-m1.shtmlи кто тогда север? покажите?
mitrich45
Заголовок сообщения: Re: X53BR (LA-7322P) отключается через 3 сек (не снимается RES) Добавлено: 28 ноя 2013, 18:26 |
mitrich45 писал(а): 22pin UGATE0 - 2.4v Приврал малость...тут 0 вольт....
RsM
Заголовок сообщения: Re: X53BR (LA-7322P) отключается через 3 сек (не снимается RES) Добавлено: 28 ноя 2013, 21:43 |
Модератор |
Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
Так то я уже давным давно сказал, что напруги смотреть надо, а не хаб менять, но нет, вы же не слушаете... 1,5В (PL501) 0,75В (pu601) 1,8В (pl401) 1,05В (pq601, pu802) 1.0В (PU601)
на 45 стр есть последовательность, по ней и проверяйте.
