Текущее время: 17 апр 2024, 01:45
 Заголовок сообщения: Asus (K53B) Не включается
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 13:45
Asus K53B
Платформа: La-7322P rev: 1A
Проц :E350
Хаб: AMD 218-0792006
Видео:AMD 216-0809000
Был залит в районе сетвухи, а также выгорел фильтр подсветки возле Lvds разъема. Все восстановил, но ноутбук запускается когда ему захочется т.е. раза так с 15-ого . Когда стартует доходит до заставки и сразу рубится. Если загрузится то нормально работает даже при перезагрузки.
Было заменено: Проц, хаб, Видео. Все ставилось новое-результата ноль.
Прошит bios
замеры: 5V/3.3V
Оперативка: 1.5V
VGA CORE: 0.9v
+1.1VALWP
+1.8VSP
APU_CORE_NB: 1.0V
APU_CORE:1.3V -Причем при нормальном запуске. Если не стартует, то кратковременно подымается до 1.3V а потом висит на 1.0V и вырубается
Шим процессора RT8870A
Подскажите какие замеры можно сделать на RT8870A ? Запустить плату уже дело принципа!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Asus (K53B) Не включается
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 13:58
где то что то сгнило, не было смысла менять БГА, у вас шлюки по питанию/ сигналам.
Микроскоп в руки и вперед шерстить места залития.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 14:46
Да все уже несколько раз пересмотренно. Смущает то что она ведь переодически нормально запускается...Если что-то было отгнившее она вообще не запускалась :-(
На счет BGA полностью согласен
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 15:58
Ну это только если отгнившее и отпавшее, а так - небольшой изгиб платы и есть контакт...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 21:50
заблуждение. Был у меня асер, ох он мне моск вынес. А резюк сгнил на управление полевиком по 5В, то включусь и работаю, то не включусь... И визуально все хорошо было.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 12:55
Извиняюсь за глупый вопрос, а как Вы определили, что он сгнил? Окислился? Цвет изменил? Первый раз слышу, что компоненты гниют.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 13:07
Гниют выводные контакты. И хорошо еще, если сверху, тогда видно, но бывает, что с вида хороший контакт, а прогнил снизу, в месте пайки. Определить такое трудно.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 12:13
Спасибо за ответ, теперь понятно :-)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013, 07:51
+ могу еще добавить что часто любят гнить контактные тестовые площадки. вроде смотришь что все ок. а под микроскопом видно что на этом пятаке подходящая дорожка часто отгнивает с одного края. видимо где тонко там и гниет быстрее
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k53b ( PBL60 LA7322P rev1.0) Не включается.
andriy132@mail.ru
21 авг 2014, 23:56
andriy132@mail.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k53b (k53sd rev. 5.1) не включается, входные ключи
dzigarok
27 фев 2018, 13:45
dzigarok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asua k53b (la7322) не включается
edikkkkkk
05 фев 2017, 22:52
edikkkkkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53b (LA-7322p) пост код 53
dj_key
14 апр 2017, 13:36
Алексей Новой Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю разъем к ASUS K50B/ K53B (Украина)
в форуме Куплю | Buy
maxlabt
01 апр 2015, 10:50
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
