Текущее время: 25 апр 2024, 11:02
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus x53s ( k53sv rev 3.1) пускается, нет изо Добавлено: 17 ноя 2013, 21:59 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Опять мимо Асус использует 100% AMI. 0x1D – 0x2A OEM pre-memory initialization codes 0x55 Memory not installed (PEI)
Стрелок
Заголовок сообщения: Re: Asus x53s ( k53sv rev 3.1) пускается, нет изо Добавлено: 17 ноя 2013, 22:05 |
Зарегистрирован: 06 май 2011, 17:20 Наличности на руках: 126.08
Сообщения: 367 Откуда: СПб
RsM писал(а): Опять мимо Асус использует 100% AMI. 0x1D – 0x2A OEM pre-memory initialization codes 0x55 Memory not installed (PEI) Это получается он на память ругается?
Стрелок
Заголовок сообщения: Re: Asus x53s ( k53sv rev 3.1) пускается, нет изо Добавлено: 18 ноя 2013, 00:46 |
RsM писал(а): Опять мимо Асус использует 100% AMI. 0x1D – 0x2A OEM pre-memory initialization codes 0x55 Memory not installed (PEI) Подскажите пожалуйста где вы нашли описание данных post code. Облазил весь icbook.com.ua, но так и не нашел приведенную вами информацию.
Стрелок
Заголовок сообщения: Re: Asus x53s ( k53sv rev 3.1) пускается, нет изо Добавлено: 18 ноя 2013, 12:21 |
RsM писал(а): Ami Aptio 4. В инете найдете. Да и на форуме есть, если поищите. (кто-то выкладывал аттачем) icbook устарел. Тут efi Вот, нашел в инете документ за этот год.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus x53s ( k53sv rev 3.1) пускается, нет изо Добавлено: 18 ноя 2013, 14:32 |
Модератор |
Гы-гы, у меня X54H (K54LY) тоже с 55h От бп без акб автостартит оказался БИОС
