Текущее время: 05 май 2024, 12:33
 Заголовок сообщения: asus (k53sv rev 3.0) нужно опознать элементы
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 13:29
Здравствуйте!
Проблема такая. Нет подсветки на матрицу. Думал на нее. Поменял на другую та же проблема. На внешний монитор изображение нормальное. Решил разобрать ноут. Обнаружил 2 сгоревших элемента, которые идут на 23, 24, 25 pin разъема шлейфа матрицы. Похоже что они отвечают за подсветку.
Подскажите что за элементы. На фото обозначил их
 Заголовок сообщения: Re: asus (k53sv rev 3.0) нужно опознать элементы
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 13:39
Дроссель там стоял и 0 Ом резистор (перемычка). Их выгорание - следствие, а не причина. Так что измерьте сопротивление по обоим концам и озвучьте.
Что-то дохлое кроме них.
На почте картинка.
З.Ы. Схему можете не спрашивать - ее нет.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 10:53
На почте картинка.
с обоих концов 1
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 10:58
Dima90 писал(а):
с обоих концов 1
если это 1 ОМ, то мало. Почистите горелый текстолит, а потом читать Поиск КЗ на плате / Searching the short circuit on the board и искать с помощью ЛБП кто сдох
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: asus (k53sv rev 3.0) нужно опознать элементы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 15:55
полевик перед дросселем пробитый нашел. Заменил все. заработало.
Спасибо огромное за помощь!!!
Тему можно закрывать)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SV (Asus K53SV rev 3.0) Шим проца уходит в защиту
DeSharky
14 окт 2016, 17:44
DeSharky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k53sv ( asus k53sv rev:3.1) При нагрузки выключается.
SpiritAT
02 фев 2017, 15:42
servicewit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (k53SV) Asus k53SV неровная работа кулера
vampirekiller
3365
18 сен 2014, 12:54
vampirekiller Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53SV (ASUS K53SV) Замена HM65 на HM77
ipk
24 сен 2016, 16:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53SV (ASUS K53SV rev3.0) не поднимается CPU CORE
digital-spider
1302
16 мар 2021, 22:13
digital-spider Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Grigoriy1991, ruzalit и гости: 42
