Текущее время: 19 апр 2024, 10:30
nismo555
Заголовок сообщения: Asus X54HL (K54LY) пропадает подсветка [РЕШЕНО] Добавлено: 21 ноя 2013, 01:19 |
Зарегистрирован: 03 июл 2012, 14:22 Наличности на руках: 32.12
Сообщения: 54 Откуда: Odessa
Asus X54HL. История со слов человека: Пропадает изображение, после установки драйверов на видео. Отнес в ремонт, после чего изображения вообще нет.
Что было сделано: Отмыл плату от "г. китайского флюса", отреболил видео. Старт - есть, но после установки видео драйвера, пропадает подсветка (изображение - есть. подсветки - нет). На внешнем - все нормально. Дамп - с оф. сайта.
Так, как опыта еще маловато, прошу помощи у бывалых, в какую сторону копать дальше?...
nismo555
Заголовок сообщения: Re: Asus X54HL (K54LY) пропадает подсветка Добавлено: 22 ноя 2013, 00:53 |
Не правильно выразился... Bios - обновил, а не дамп прошил... В первую очередь, конечно под подозрение попал GPU... Но я не понимаю, как GPU влияет на подсветку матрицы? На матрице - изображение есть, но нет подсветки (это происходит именно после установки драйвера на видео, на стандартном драйвере, или в безопасном - все нормально). При установленном драйвере, на внешнем мониторе все нормально, проходит тесты 3D. Нет артефактов, полос и т.п...
Может кто прояснит?
Заказать и поставить чип можно, но если проблема не в нем, автоматически "попадоз", у меня не такой большой обьем и кто знает сколько данный чип пролежит в ожидании клиента...
Zhuk
Заголовок сообщения: Re: Asus X54HL (K54LY) пропадает подсветка Добавлено: 22 ноя 2013, 05:04 |
Сообщения: 182 Откуда: Хабаровск
А вот еще идейка, может геркон неисправен, который работает при закрытии крышки и тушит изображение с подсветкой ! | RsM писал(а): | Нет там геркона, есть датчик Холла. Если бы он был неисправный, то 1) Ноут мог тупо не включиться 2)Подсветка пропадала бы всегда и гораздо раньше |
Trueno
Заголовок сообщения: Re: Asus X54HL (K54LY) пропадает подсветка Добавлено: 04 дек 2013, 00:14 |
Зарегистрирован: 31 май 2013, 08:38 Наличности на руках: 64.67
Сообщения: 205 Откуда: Москва
nismo555 писал(а): После установки драйвера, сигнал BL_on\off падает с 3,3 до 0,4. Отследил до двух параллельных диод шоттки l42, на одном из которых и падает (оба звонятся нормально)... Снял оба, подсветка не пропадает, но завышен контраст (или яркость) изображения... Буду копать дальше... было такое на асусе M50 вроде , меняли матрицу с включенным акумом , подгорел мульт. После установки дров изображение пропадает подсветка на матрице.На мониторе все ОК. Долго я возился , нашел ответ тоже на форуме. Поменял мульт все заработало.
