Текущее время: 29 мар 2024, 13:25
val_march
Заголовок сообщения: x550cc (x550cc) перепаял бортовую память, поставил 2Гига, в биосе 4 Добавлено: 21 ноя 2013, 19:58 |
Зарегистрирован: 08 янв 2012, 22:55 Наличности на руках: 70.07
Сообщения: 27 Откуда: Иркутск Заблокирован
Гребаный асус собран на тех элементах, на которых нет, насколько я знаю, вообще даташитов, схемы тоже нет. Хаб - hm76 Мульт It8517 шим проца TR8885 Как понятно из названия темы, проблема с определением количества памяти. Не могу понять где эта информация может находится. Ноут старует, но крайне нестабильно работает и дальше биоса не ходит. При запуске memtesta виснет или выключается. Предполагаю, что действительно система считает что стоит 4 гига. Хотя, может чипы не вывозят частоту, которая, как мне кажется, тоже где-то прописана. Нужна схема любого похожего ноута. Любые мысли. Любая инфа на тему и любые даташиты rt8885, It8517 Кстати, лежит x55vd, видимо тоже такая проблема. Обсуждение на notebook1 http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=92276
Последний раз редактировалось val_march 22 ноя 2013, 00:29, всего редактировалось 1 раз.
val_march
Заголовок сообщения: Re: x550cc (x550cc) заменил бортовую память, поставил 2Гига, в биосе 4 Добавлено: 22 ноя 2013, 00:26 |
Этой микрухи нет, нигде. Была идея со страпами, несколько часов ползал по плате, в районе хаба нашел два резистора, которые не соответствуют фотке, выложенной на "ноутбуке1". Они что-то меняют, ибо стоят они так , как если бы был выбор : 3,3в или земля, но перемена мест этих резисторов не дает ничего нового, в биосе 4 гига, ноут гонит и тд. и тп.
Кстати, перепаял чипики на x55vd, абсолютно все также повторилось, похоже чуть ли на типовуху: вылет бортовой памяти.
Проблема в том, что я в Иркутске не нашел 4 гиговые плашки, которые б имели 8 чипов на борту. Кароче засада, в тупике..
soryu
Заголовок сообщения: Re: x550cc (x550cc) перепаял бортовую память, поставил 2Гига, в биосе 4 Добавлено: 22 ноя 2013, 18:33 |
Сообщения: 84 Откуда: Санкт-Петербург
Цитата: Как понятно из названия темы, проблема с определением количества памяти. Не могу понять где эта информация может находится. Была похожая ситуация, так и не смог разобраться, в итоге впаял те чипы что там стояли. Страпы врят-ли, скорее всего это информация где-то в BIOS храниться, больше негде. Но это только мои домыслы.
val_march
Заголовок сообщения: Re: x550cc (x550cc) перепаял бортовую память, поставил 2Гига, в биосе 4 Добавлено: 22 ноя 2013, 21:40 |
soryu писал(а): впаял те чипы что там стояли. Обратно ? В моем случае не прокатит , ибо они калились.
val_march
Заголовок сообщения: Re: x550cc (x550cc) перепаял бортовую память, поставил 2Гига, в биосе 4 Добавлено: 24 ноя 2013, 16:40 |
Про что такое донор, в курсе, про то где брать чипы, тоже. Это как раз время и гимморой, и в том числе на перепайку восьми чипаков и еще дополнительные деньги.
Я про то, где прячет асус spd данные. Если в биосе, тогда почему существуют такие же модели с 2 гигами распаянной памяти ? И биос на сайте один и тот же ?
