Текущее время: 26 апр 2024, 16:33
slava.ciolac
Заголовок сообщения: a52jt (k52jt rev 1.0) неизвестна Добавлено: 21 ноя 2013, 23:03 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2013, 22:59 Наличности на руках: 22.02
Сообщения: 11 Откуда: кишинев
здравствуйте, такая проблема, ноутбук ASUS A52JT, играл в фифу, как вдруг мой кулер заревел в полную мощность, через две секунды бук вырубился, первым делом подумал перегрев, (за день до этого менял термопасту, подумал что там не все правильно установил) проверил, там все в норме, все плотно, попытался включить, безуспешно, он не реагировал, через минуты три он все таки включился но перед включением пару раз индикаторы не естественно моргали, началась загрузка виндоус и мой кулер опять заревел, система запустилась, открыл еверест смотрю на температуру процесор 88 ядро 1 38 ядро два 41, видео 43, кулер 5300 об/мин, в спящий режим не уходит глючит, выключатся не выключается (система завершает работу, бук не вырубается, пока с кнопки не вырубишь не выключится, при перезагрузке тоже самое), зашел в биос там дата и время сбились, настроил, сохранить параметры и выйти тоолько нажал он опять завист и так всегда, начал грешить на биос, перепрошивал на старую версию, на новую никаких изменений, попытался прошить из-под биоса выключился во время прошивки, отнес в сервис центр, биос отпаяли прошили, запустили бук, вуаля он пришел в себя и все нормализовалось, но не прошло и двух часов работы как он опять словил глюк, пишу сечас с него, кулер все также гудит, в спящий так же не уходит, выключатся не выключается, в чем может быть проблема??
slava.ciolac
Заголовок сообщения: Re: a52jt (k52jt rev 1.0) неизвестна Добавлено: 22 ноя 2013, 00:11 |
RsM писал(а): хаб меняйть и еще раз биос с чистым регионом шить. а хаб причем здесь, usb работают, в нем все устройства работают, но вот такие глюки
RsM
Заголовок сообщения: Re: a52jt (k52jt rev 1.0) неизвестна Добавлено: 22 ноя 2013, 00:28 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=6897Зачитаетесь. Вы просили совета - я дал, следовать ему или нет - дело ваше
RsM
Заголовок сообщения: Re: a52jt (k52jt rev 1.0) неизвестна Добавлено: 23 ноя 2013, 11:55 |
Модератор |
slava.ciolac писал(а): хаб обязятельно менять, или может будет достатачно в дамп вправить чистый МЕ регион и залить в флэху?
Если полагать, что Вам прошили чистый, а оно снова слетело - то менять, да и куча других глюков на это указывает. Дамп сам по себе не поможет, только с чистым ME регионом шить. Сразу скажу, что искать надо на K52JT. Шить то есть чем? Файл, готовый к прошивке, у вас на почте.
slava.ciolac
Заголовок сообщения: Re: a52jt (k52jt rev 1.0) неизвестна Добавлено: 23 ноя 2013, 23:46 |
RsM писал(а): slava.ciolac писал(а): хаб обязятельно менять, или может будет достатачно в дамп вправить чистый МЕ регион и залить в флэху?
Если полагать, что Вам прошили чистый, а оно снова слетело - то менять, да и куча других глюков на это указывает. Дамп сам по себе не поможет, только с чистым ME регионом шить. Сразу скажу, что искать надо на K52JT. Шить то есть чем? Файл, готовый к прошивке, у вас на почте. я не уверен что был прошит биос с чистым МЕ регионом, я могу вам выслать фаил который был залит во флэху, и вы посмотрите на него если вам не сложно. Спасибо большое за фаил, прошивать есть чем, правда он под названием "k53jt new" он подойдет? ! | RsM писал(а): | тот, что во вложении был - он слит с нб1, он не с чистым МЕ. Даже если бы вы сливали его с собственного аппарата, он тоже не с чистым. Да, K53JT подойдет, просто опечатка в названии. это K52JT. Его и шейте. |
slava.ciolac
Заголовок сообщения: Re: a52jt (k52jt rev 1.0) неизвестна Добавлено: 24 ноя 2013, 13:41 |
да да, спасибо, а вот тут такую глупость буквально поза вчера я натворил, вот этот полный фаил биоса (речь о том который я вам в сообщении прикладывал) прошивальщик из под доса отказывался принимать, ругался что якобы фаил слишком большой, скачал из под windows, с ним такой проблемы не было, начал заливать прошивку, первое пошел процесс затирания флэша, потом непосредственно прошивка, ну и проверка корректности, короче проверку он не прошел и начал циклично затирать и записывать, ну мне это поднадоело, я процесс завершил, как раз шло затирание, бук выключил, включать он отказался, вообще не реагирует, даже индикаторы не загораются, ну я понял что биос я загадил, надеюсь в произошедшем нет ничего страшного и на программаторе мы спокойно зальем прошивку во флэш, и он воскреснет)
slava.ciolac
Заголовок сообщения: Re: a52jt (k52jt rev 1.0) неизвестна Добавлено: 25 ноя 2013, 18:31 |
Вопрос, том дама с чистым ме, там какая версия прошивки, просто шью в сервис центре, и не очень уверен что мне прошьют именно тот файл ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 27 секунд: ---------- ну вот прошили, пока все в норме, не каких глюков, посмотрим как будет через некоторое время ---------- Добавлено спустя 3 часа 12 минут 1 секунду: ---------- короче не к чему хорошему прошивка не привела, в сервисе работал, выключил, домой приехал включать, не включается, только заволится и выключается, наверно прийдется и hm55 менять ---------- Добавлено спустя 2 часа 16 минут 6 секунд: ---------- снял батарейку, через пол часа вставил, он ожил, но чувствую не к добру это, то норм работает, то начинает разгонятся до 4000, я его вырубаю в этом случае, включаю все в норме, странно одним словом, по моему не обойдусь я чисто прошивкой, и хаб менять прийдется
RsM
Заголовок сообщения: Re: a52jt (k52jt rev 1.0) неизвестна Добавлено: 26 ноя 2013, 21:30 |
Модератор |
chulat писал(а): Показание температуры как? толку то от них...
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: a52jt (k52jt rev 1.0) неизвестна Добавлено: 28 ноя 2013, 04:04 |
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 03:04 Наличности на руках: 233.21
Сообщения: 158 Откуда: Орел
RsM писал(а): вроде уже первым сообщением ответил - менять хаб и шить с чистым регионом биос сразу после замены, после только включать. Нечего тут троллить больше. Да там не хаб, там криво посажен радиатор. Встречался уже с таким. Куча термопасты, а толку ноль. Пошевелишь, отходит и пошел перегрев. Тем более на этой матери хаб с обратной стороны и у него свое охлаждение.
