Текущее время: 28 мар 2024, 18:52
СерегаЗиновьев
Заголовок сообщения: Asus pro61z (F50Z.1A) не реагирует на кнопку пуск Добавлено: 25 ноя 2013, 16:24 |
Сообщения: 46 Откуда: Волгоград
Имеется ноутбук Asus PRO61Z, платформа F50Z.1A, не реагирует на кнопку старт. На кнопке старт 0в, контроллер зарядки MB39A132, напряжение на входе от сети 19в, сток первого P-канального мосфета 19в, на истоке 19в, на истоке второго мосфета 19в, на стоке второго 0,6в. Почему то мосфеты не отрывается , кидаю перемычку от стока первого до истока второго, то есть напрямую минуя мосфеты, ноутбук запускается и работает. Контроллер зарядки менял, мосфеты менял, не помогло, обзвонил все элементы вокруг зарядника , все в норме, все питания зарядника присутствуют: Сигнал ACIN=1.7в, сигнал ACOK=0,6в,VCC=19в, VIN=19в, СHG_VCC=4.7в.PQ9210 рабочий, даже поменял на всякий случай, PQ9206 рабочий и открывается на затворе 9в, на стоке 0в, на резисторе PR9207 на 1-ом конце 17,5в на втором 0в. Схемы на ноутбук нигде не смог найти, брал похожий кусок схемы от Asus k40ab, . Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
